Garmunkul написал : шов получился без пор и шлаковых включений,
А как Вы это опредилили? Стыки проходили рентген или УЗК?
10.11.2011 в 16:30:39
10.11.2011 в 16:34:58
Визуальный контроль!!! Бывают шлаковые включения образуются если дуга нестабильно начинает гореть, не хватает силы тока. Поры тоже видны невооружённым глазом кстати. Я понимаю что стыки судового блока просвечивают даже если нет внешних деффектов(сам судостроитель по специальности), но это труба дымоходная.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
10.11.2011 в 17:01:21
Garmunkul, не принимайте близко к сердцу, это я так...:)
10.11.2011 в 17:10:37
Как говорил сосед литовец: Не бери галава! (не бери в голову) :) :) :) Короче говоря, четвёркой варить этим аппаратом можно если нужно больше металла направить в формируемый шов. В моём случае труба толщина стенок 5 мм, вваривалась в крышку люка толщиной 9мм, зазоры были по 3-6мм вокруг трубы. Решил что четвёркой будет быстрее. 3-йкой бы дольше пришлось заплавлять.
12.11.2011 в 09:36:55
MAVr 34 написал : На днях начальник купил такой как только будет возможность опробовать, обязательно отпишусь об ощущениях, аппарат пока уехал в коммандировку.
Характеристики вроде как приятные для души,но не нашел в вашей ссылке напряжение холостого хода.Снизить нагрузку на сеть можно понизив напряжение ХХ что обычно и делают производители сварочников, гляньте линейку любой фирмы, чем выше ток тем ниже ХХ .Интересно немцы тоже так сделали ?
12.11.2011 в 09:41:21
Garmunkul написал : Решил что четвёркой будет быстрее. 3-йкой бы дольше пришлось заплавлять.
Молодым работал на строительстве газопровода , так прикол в том что трубу с толшиной стенки милиметров 20 и диаметром полтора метра варят только троечкой четверкой низя.Почему не спрашивал молодой был другие вопросы волновали.
12.11.2011 в 09:45:12
7351 написал : Так у этого частота преобразования в два раза больше, чем у "обычно" - отсюда и небольшой вес и большая цена.
Выше частота - меньше металла в магнитопроводе и обмотках. Не совсем понятно каким образом повышение частоты увеличивает стоимость?
7351 написал : У автора 2-х киловатная печька садит его 140 Вольт до 125 Вольт, а сварочник, типа, вообще не садит, т.к. ниже 138 Вольт он не варит (если верить немцам)
Если верить немцам, то от 138 до 400В Пико сохраняет заявленные параметры, немцы нигде не писали, что ниже 138 сварочник не варит, надо быть внимательнее. ;) Не до 125, а до 125-130 в зависимости от исходного, Вы не смогли из 140 вычесть 10? Но это ладно, мне другое интересно. У Вас почему-то не вызывает сомнения, что всё тот же Форсаж-200 имеет диапазон питающих 187-242В, но позволяет варить на меньшем токе с падением напряжения от нижней границы аж на 47В. Так почему же Пико, который имеет диапазон питающих 138-400 не может варить на меньшем токе с падением питающих ниже нижней границы? Пусть сварочник провалит сеть аж вольт на 30, хотя реально этот провал наверняка меньше - это будет 140-30=110В. Ниже нижней границы всего-то на 28В, а не на 47 как для Форсажа. При этом давайте допустим гигантское падение тока аж в полтора раза, хотя в реале тоже наверняка меньше - максимальный сварочный ток в этом случае будет не 150, а 100А. Вы что, хотите сказать, что этим током нельзя варить тройкой????? :D Но и это ладно. Мне по барабану все эти расчёты, какой там был прибор и прочие измерения. Остаётся один непреложный факт: при одном и том же напряжении сети очень неплохой сварочник Неон не варит вообще, а Пико варит великолепно. При этом, если уж навешивать холиварные ярлыки, как это делает chico63, я намного больше неонщик, чем пикошник, пико успел поработать всего лишь два дня в прошлые выходные.
электрикваня написал : чем хуже сеть тем сильней ее садит каждый подключеный киловатт
Очень не хочется, но попробую объяснить второй раз. Постарайтесь понять, третьего не будет. В тот момент была скорее всего максимально возможная нагрузка в сети (до такого проседает крайне редко), вероятно более 40 кВт по самым скромным подсчётам. При плохих проводах создаётся банальный резистивный делитель провод/полезная_нагрузка. Если при полезной нагрузке 40кВт на проводах падает 80В, то сколько на них упадёт при полезной нагрузке 44кВт? Задача из курса физики для 7-го класса, постарайтесь осилить. Не осилите - сходите в ветку к электрикам.
12.11.2011 в 10:40:36
12.11.2011 в 10:52:00
старик написал : Молодым работал на строительстве газопровода , так прикол в том что трубу с толшиной стенки милиметров 20 и диаметром полтора метра варят только троечкой четверкой низя.Почему не спрашивал молодой был другие вопросы волновали.
Четверкой нельзя во первых,потому что диаметр электрода нужно использовать только тот, который обозначен в технологической карте,во вторых,для четверки нужен больший ток,вследствии чего увеличивается температура, которая пагубно влияет на кристаллическую решетку металла в околошовной зоне.
12.11.2011 в 10:56:34
lepilo, вопрос может глупый, но всё же - а есть ли какие-нибудь ограничения для сварки по температуре окружающего воздуха?
12.11.2011 в 11:08:07
Aztek написал : lepilo, вопрос может глупый, но всё же - а есть ли какие-нибудь ограничения для сварки по температуре окружающего воздуха?
Ничего не глупый вопрос,ограничения конечно есть,которые так же указаны в техкарте,но на практике в основном при минусовой температуре выгоняется влага при помощи пропановой горелки
