Mutru4 написал : Так, а однофазный АП-50 -2МТ (ток отсечки 11 Iн), поставленный на 0,6 Iн, пойдёт?
Это уставка теплового расцепителя, электромагнитная - не регулируется.
23.12.2011 в 19:27:35
23.12.2011 в 19:55:55
ляпкин написал : Это уставка теплового расцепителя, электромагнитная - не регулируется.
Эт точно. Я про двухфазные знаю, но реально их не видел, только трехфазные (трехполюсные). Поэтому и удивился. Обычный автомат на динрейку стоит в разы дешевле этого монстра, у нас можно за 30р купить.
23.12.2011 в 20:51:09
Mutru4 написал : На 50 Ампер.
Mutru4 написал : АП-50 -2МТ
Советую снять карболитовую крышку и посмотреть номинальный ток, выбитый на металле, в районе кнопок.
Что-то в ТУ не находится Ваш автоматик
23.12.2011 в 20:55:24
MAVr 34 написал : Я про двухфазные знаю
Киньте ссылку.
7351 написал : Советую снять карболитовую крышку и посмотреть номинальный ток, выбитый на металле, в районе кнопок.
Это я в курсе, попадались апшки с разными крышками и начинкой, 50 а -выбито.
7351 написал : Себе такой я бы не ставил, а за 30 рублей - тем более. Меньше 150 рублей нормальный однополюсный автомат на дин-рейку не может стоить.
Есть сименс на 16 и 25 Ампер, ставить по одному или по два? (одного токового номинала).
23.12.2011 в 21:08:21
ИЕК - 30р ;) за 150 у нас Легранд
Можно один на фазу (однополюсной) или двухполюсной на фазу и ноль. Ставить два однополюсных на фазу и ноль запрещено.
Киньте ссылку.
Дык в вашей же ссылке
Выключатели выпускаются в двухполюсном (коммутация цепей постоянного и переменного тока) и трехполюсном (коммутация цепей переменного тока) исполнениях. Соответствуют требованиям ГОСТ 9098-78.
23.12.2011 в 21:26:45
По сути, да. Правильней говорить не двух фазный, а двухполюсной. Прошу прошения за дезу.
23.12.2011 в 21:32:34
MAVr 34 написал : ИЕК - 30р за 150 у нас Легранд
У нас так же. Автоматы Siemens самые дорогие
23.12.2011 в 22:21:08
MAVr 34 написал : Правильней говорить не двух фазный, а двухполюсной. Прошу прошения за дезу.
А вот это другое дело, а то у меня в деревне тоже много электриков запускающих трёхфазные движки на "две фазы":D
MAVr 34 написал : Можно один на фазу (однополюсной) или двухполюсной на фазу и ноль. Ставить два однополюсных на фазу и ноль запрещено.
Короче, 25- амперный сименс воткну- и порядок. Иногда в подвале приходиться варить, зацепиться за толстый кабель возможность есть, так что "будем пытать"..
25.12.2011 в 19:02:09
Драсти, други. Токовые клещи покамест испытать недосуг. Зато седня произвел интересное наблюдение...
Надо было дополнительную планку-нож присобачить к задненавесному ковшу в моем минитракторке. Для этих целей взял УОНИИ 4мм, прикупленные как-то для опытов, леващей (как выяснилось сегодня) конторы "TIGARBO" (до этого пользовал ихние АНО-21 - вполне неплохие).
Может это просто брак, или все же такая их "фирменная фишка", но эти электроды попались несусветное гамно! Таких ишшо не встречал раньше! Горят просто пипец... "однобоко", причем дуга в процессе продвижения электрода "движется", т.е. сначала горит в одну сторону, потом может начать гореть в другую, и вообще "уползти" с торца электрода на боковую поверхность! Доходило до того, что приходилось варить, держа электрод практически параллельно поверхности! Но в итоге, сварилось все более-менее нормально, если не считать акробатики с держаком.
Это типа присказка. А теперь сказка.
Неоднократно слышал на форуме высказывание, об отсутсвии осязаемой разницы в сварке на прямой и обратной полярности. В.т. числе и высказывания, что типа на прямой ешшо и лучше бывает... На своем Фубаге, я тоже игрался в этом направлении, и тоже никакой разницы не заметил. Ну вот и подумалось мне в один момент, а не попробовать ли прямую? Переторнул... и.... ХРЕНАСДВА!
Так что вот, други... На Пико, на УОНИИ, разница весьма существенна! И действительно, прямую полярность использовать, как минимум на УОНИИ - дохлый номер.
Видимо это говорит о том, что Пико работает в "правильном" сварочном режиме, примерно в таком же, как и те аппараты постоянного тока, основываясь на работе которых, ученые мужи пишут свои умные книжки по электросварке. Поэтому тут все с книжками сходится.
Физкультпривет.
25.12.2011 в 20:29:13
ASN написал : Ваще не варится! Впечатление такое, как будто вокруг точки сварки сферическое "силовое поле", дуга просто горит "в разны стороны" по поверхности этой "сферы" а капли металла падают во внутрь и скапливаются в большую наплавленную "бобышку".
У меня такая х$рь была на 160 Фубаге при сварке УОНИ....
