Aztek написал : Ну это наверное несложно совсем. А в работе оно сильно помогает?
только при сварке коренного шва трубы под узк или рентген:) помогает в труднодоступных местах сильно.Где на фотке этот кварц разглядеть можно?
02.01.2012 в 16:00:03
02.01.2012 в 16:05:23
lepilo написал : а где находится штука на которой про частоту тока написано,и что это?
Если Вы о частоте импульсов выходного тока, то не знаю - обычно это только в рекламе указывается. Проще всего измерять осциллографом на выходе аппарата. А о частоте входного - на шильде аппарата должно всегда указываться.
02.01.2012 в 16:12:46
7351 написал : Если Вы о частоте импульсов выходного тока, то не знаю - обычно это только в рекламе указывается. Проще всего измерять осциллографом на выходе аппарата. А о частоте входного - на шильде аппарата должно всегда указываться.
если возможность будет,измерьте пожалуйста
02.01.2012 в 16:36:47
lepilo написал : если возможность будет
Если осцил где-то валяется в кладовке, то Пико в Украине весьма сложно найти, по причине отсутствия их в продаже. Это ASN может сделать - и аппарат, и осцил есть, и даже, как недавно хвалился, токовые клещи появились
02.01.2012 в 16:59:22
lepilo написал : только при сварке коренного шва трубы под узк или рентген
Понятно. Значит для меня неактуально... :)
lepilo написал : Где на фотке этот кварц разглядеть можно?
На фоте трудно разглядеть, вживую надо. Обычно это небольшой металлический цилиндрик, немного на маленький электролит похож. Вряд ли он маркирован, но если даже так, то оно ничего не даст - не факт, что кварцованная частота не проходит через делитель с неизвестным коэффициентом. Измерить проще конечно, но нечем - было несколько осциллографов, но раздарил их все...
02.01.2012 в 17:21:16
На фотке его не разглядишь, так как его нет в сварочных инверторах.
02.01.2012 в 17:31:06
ляпкин написал : его нет в сварочных инверторах
Возможно, я же написал, что ОБЫЧНО задаётся кварцем. Для сварочника действительно в этом нет необходимости, но тогда я вообще не представляю на какой такой штуковине может быть написана частота... :confused:
02.01.2012 в 17:44:43
7351 написал : Это ASN может сделать - и аппарат, и осцил есть, и даже, как недавно хвалился, токовые клещи появились
придется ждать ASN
03.01.2012 в 00:44:50
Не хотелось бы хвастать, но все перечисленные приборы у меня есть, как собственно и аппарат, причем все в одном месте. И что еще вам хочется узнать? Потребляемый ток? Рабочую частоту на выходных клеммах? Не знаю как на праздниках, могу и не попаст на работу, а вот 14 и 15-го буду точно.
03.01.2012 в 01:34:38
MAVr 34 написал : И что еще вам хочется узнать?
Ток на выходе при сетевом напряжении 140 Вольт при регуляторе тока "на всю" и горящей дуге на электроде ф. 3мм
03.01.2012 в 01:41:34
А вот с этим проблемма. Во первых у меня нет латра большой мощности, а во вторых что бы замерить выходной ток потребуются дорогие клещи с датчиками Холла способные измерять постоянный ток. У меня есть только простые дешовые для переменного тока.
