MAVr 34 написал : простые дешовые для переменного тока.
Тогда ничего нельзя измерять, так как для входного тока тоже нужны клещи с True RMS, а они не дешевые
03.01.2012 в 01:51:14
03.01.2012 в 02:04:11
Входной я могу и через трансформатор тока померить с амперметром электромагнитной системы, правда погрешность будет. У меня на 100/5. И что так все хватаются за эти True RMS. Так что думаю с ASN у нас одинаковые возможности.
03.01.2012 в 02:17:44
Вот только в "фишку" и упирается, а на самом деле не критичная разница в показаниях. Может конечно я и не прав, как говорит один мой знакомый "... если я не прав, ты меня поправь".
03.01.2012 в 02:25:10
MAVr 34 написал : Вот только в "фишку" и упирается
А носить в кармане что удобнее? :)
03.01.2012 в 02:31:16
Оно конечно понятно, что трансформатор со с большим амперметром не потаскаеш. Хотел прикупить старые клещи со стрелочным прибором, дык цена:eek: двое простых можно купить. Причем с простыми китайскими ходит и лаборатория и инспектора МЭС.
03.01.2012 в 02:35:57
MAVr 34 написал : Причем с простыми китайскими ходит и лаборатория
У нас тоже лаборатория - и тоже простые китайские (перед новым годом шефу, в очередной раз, счет на клещи нормальные отдал)
03.01.2012 в 04:50:29
MAVr 34 написал : Рабочую частоту на выходных клеммах?
да,не силен в электротехнике,но мне кажется,что стабильность и качество дуги зависит именно от высокой частоты.Сейчас много аппаратов способных работать на низком входящем напряжении,но качество шва и управление процессом горения дуги оставляют желать лучшего.А так же наличие пор думаю напрямую зависит от частоты тока т.е чем выше частота,тем меньше пор,может я не прав,но хотелось бы сравнить рабочую частоту пики с другими аппаратами.Простота управления дугой пикохи сопоставима с сварочными генераторами у которых очень высокая частота,насколько я понимаю.То есть чем она выше,тем аппарат будет дороже получается? Как пример Genesis 1500.
03.01.2012 в 06:38:17
7351 написал : Ток на выходе при сетевом напряжении 140 Вольт при регуляторе тока "на всю" и горящей дуге на электроде ф. 3мм
Этот вопрос очень многих интересует:) по личным ощущениям при 165 вольт под нагрузкой(цэшкой замерял) при регуляторе тока "на всю" ток на электроде уонии 13/55 ф3мм. около 100А не меньше 90 думаю,так как шовчик хороший получается,может я и ошибаюсь,но тройкой вполне работать можно даже в потолочке.К сожалению мало кого интересует качество шва на форуме,за исключением Belazza,в основном интересует работа на низком напряжении
03.01.2012 в 11:00:20
MAVr 34 написал : И что еще вам хочется узнать?
Поскольку на пониженном напряжении аппарат варит очень хорошо, то интереснее не выходной (которого и без измерений очевидно достаточно), а входной ток при 140В - его тут некоторые за 40А нафантазировали. Но без латра...:confused: Далее интересна форма и амплитуда напряжения на клеммах при поджиге.Опять же особенно при низкой сети, но и при нормальной тоже. И последнее - наличие (и уровень, если она есть) 100-герцовой модуляции выходных импульсов под нагрузкой. Где-то читал, что на дешёвых инверторах она весьма существенна, что очень отрицательно сказывается на качестве шва. Спасибо! :)
lepilo написал : К сожалению мало кого интересует качество шва на форуме
С чего ты взял, нет конечно! Соплей навешать можно много чем, а вот такой же шов, как Пико, сомневаюсь, что чем-то ещё можно положить, причём это весьма наглядно проявляется даже в кривых руках... :)
03.01.2012 в 12:49:34
Aztek написал : С чего ты взял, нет конечно! Соплей навешать можно много чем, а вот такой же шов, как Пико, сомневаюсь, что чем-то ещё можно положить, причём это весьма наглядно проявляется даже в кривых руках... :)
вот в том то и дело,что красивый шов можно сделать любым гусефубагом,почти:) помню намучался с гусем 160,на наружном газопроводе,визуально-красота,а внутри то ...та.сплошные поры.То есть если шов красивый,не значит что он качественный,и в домашнем применении как бы не важно т.е. лишьбы не текло или лишьбы держалось:)
