lepilo написал :
Сообщение от 7351
Ток на выходе при сетевом напряжении 140 Вольт при регуляторе тока "на всю" и горящей дуге на электроде ф. 3мм
Этот вопрос очень многих интересует по личным ощущениям при 165 вольт под нагрузкой(цэшкой замерял) при регуляторе тока "на всю" ток на электроде уонии 13/55 ф3мм. около 100А не меньше 90 думаю,
Дык, и писАл, и показывал. При напряжении сети 140 В на выходе около 70 А (св. ток). УОНИИ диам. 3 мм. дугу не держат.
Только некоторые пиководы верить в это отказываются, настаивая, что там "стописятампер" :eek:
А я в "вапроцах" веры не силён, потому как атеист - верю только показаниям приборов ;) :p
