ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
01.08.2009 в 20:24:18
Да в коробах в жилом помещение.Не могу делать скрытую проводку в квартире где постоянно проживают люди.Так же проводим монтаж или в коробах или под плинтусом желающим.Внешние розетки хорошего качества. Эконом вариант когда кабель под плинтус,а к подрозетникам поднимается гофре.Вот такой вариант спокойно перетягивается.Тоже не плохо. Есть теория и практика и это совсем не родные сестра. По поводу разницы хорошей проводки и плохой ВЫ сами назвали огрызки алюминия на фото хорошей проводкой.Какая разница между хорошей и плохой все работает.И будет работать пока не тронешь.
avmal
avmal
01.08.2009 в 20:42:38
ЭлектрикЪ написал : Да в коробах в жилом помещение.Не могу делать скрытую проводку в квартире где постоянно проживают люди.Так же проводим монтаж или в коробах или под плинтусом желающим.Внешние розетки хорошего качества. Эконом вариант когда кабель под плинтус,а к подрозетникам поднимается гофре.Вот такой вариант спокойно перетягивается.Тоже не плохо.
У нас в деревне это называется "колхозить". Неужели есть желающие на такую порнографию?
ЭлектрикЪ написал : Какая разница между хорошей и плохой все работает.
Если вы сами не понимаете разницы, то объяснить вам это вряд ли удастся ...
<Alex>
Глазов
01.08.2009 в 20:55:53
ЭлектрикЪ написал : Эконом вариант когда кабель под плинтус,а к подрозетникам поднимается гофре.Вот такой вариант спокойно перетягивается.Тоже не плохо.
И как же часто надо бывает все это перетягивать?
MSPIX
MSPIX
02.08.2009 в 04:44:43
Ну началось. Спасибо что оставили без внимания. Я собственно и хотел розетки поменять, не потому что плохие, керамика, оригинальное советское качество, просто в них евровилка не лезет, можно конечно дырки расширить, а можно поменять, все же там контакты не рассчитаны на такой толстый штырь. Сейчас через тройник расшатаный подключено, наверно тех же годов. В комнате уже лезет, но там она не держится на стене и не хочу ждать пока провода переломятся. Я собственно что хотел спросить. Вот на гибок да, похоже. Хотя странно что он пластмассу ест. Он на сопротивлении и механической целостности изоляции не сильно сказывается?
Проводку внутри квартиры поменять не проблема, мне эстетика не важна, но не выход на щиток, раздалбливать стены желания нет, а переделывать частично за алюминиевым входом смысла не вижу, да и не понятно где-он на входе в квартиру, там над дверью шкаф огроменный построен для барахла. Хотя при большом желании можно, он тоже возможно или в металлорукаве идет или в пустотах в панелях. Через слаботочный металлорукав мне в соседнем топике класть запретили. По моему сечение проводки нормальное, если не злоупотреблять. Алюминий, да, никто его не любит. Но и сечение побольше. На глаз никто не определит?
Maxim_Al написал : 3я розетка судя по проводам, выполнени строителями изначально. Кстати а какой тип дома?
Третью розетку не строители делали, там видно провод новее и прямо к плинтусу приколочен гвоздями. Жесть. Тип дома не знаю к сожалению. Но экономия там во всем. Канализация спаренная с соседями. Разводка электрики минималистическая. Розетка на кухне (одна), прямо за стеной в комнате другая, на противоположной стене комнаты прямо напротив - третья. Разводка освещения открытая около потолка (между коробками), хотя не уверен по проекту или колхозили (чинили). Похоже так и было всегда.
avmal написал : Правда, для стиральной машины надо бы отдельный ввод сделать 3х2,5 из этажного щита. Заодно и разобраться там на предмет подключения защитного проводника.
3x2.5 на стиралку - по моему перебор, запас конечно хорошо, но производитель не постеснялся штатный кабель сделать 1мм2. А на чайнике 2кВт у меня вообще 0.75, тоже не постеснялись и он не китайский. Длина же не большая. Землю делать не хочу, не вижу смысла искать ее там, где нет. А чем ноль со щита брать - думаю лучше чтоб ее вообще небыло. Но вот УЗО поставить хотел, правда наверное не только на стиралку, а на все розетки. Вопрос куда. В щиток не буду, там и места нет и сопрут. Да и главное - привлекать лишнее внимание не хочется.
ЭлектрикЪ написал : Такое может еще лет 20 работать.Но хорошим назвать сложно.Розетки давно не использовали.Как начнут так и посмотрят.
Почему не использовали? Использовали, в эту у меня подключена микроволновка с грилем и конвекцией и холодильник. На колхозном отводе - чайник и стиралка (не одновременно).
ЭлектрикЪ написал : Менял такие розетки на немецкие ЭЛСо модель контура.Ставил клеммы винтовые.Уверен надежней чем было.Фотки поищу.
Розетки по случаю есть как на фото, похоже немного по виду как стояли. Кстати только дома заметил, что у них поставщик - Шнайдер, отечественного производства.
ЭлектрикЪ написал : ВЫ сами назвали огрызки алюминия на фото хорошей проводкой
Вот лично у меня против алюминия никаких предрассудков нет, а вот про изоляцию не знаю. Если бы она была медной, но такого же года, не думаю что было бы намного лучше.
Бонус - фотка щитка в подъезде. Моя группа вторая.
MSPIX
MSPIX
02.08.2009 в 05:05:54
Кстати, а в такую розетку может нельзя алюминий подключать? Там одна сторона контакта явно медесодержащая, с другой стороны квадратная гайка, между ними зажимается провод при затягивании, она не знаю из чего, с каким-то покрытием серым. Когда ничего не помогает - прочти инструкцию, но в ней указаний на металл проводника нет.
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
02.08.2009 в 05:38:49
Остались внаше время квартиры с советских времен где кабель проложен в коробе.Если монтировать кабель в плинтусе в замен того,что было на фото.Это не будет не правильно.Это будет хорошо. Вопрос по перетягиванию кабеля под плинтусом.Нет не приходится перетягивать.В отличие от умников кладущих ПВС,Мы закладываем ВВГ. Случая когда приходилось делать.Это когда старая проводка вызывает опасения как на фото. Розетки общества слепых под крышей шнайдера хоть и имеют марку 10 ампер,но по сути контакты сделаны из не достаточно жесткого материала.Накладные розетки ЭЛсо модели контура гораздо надежней. Короб идущий вдоль плинтуса не нарушает эстетики помещения.Если под плинтусом тем более. Но если профи считают ,что алюминий это хорошо и старые розетки надежней.То я в свою очередь кланяюсь и удаляюсь. "Кто умеет тот делает.Кто не умеет тот учит" Я просто поделился опытом. В понедельник будем перекладывать проводку в квартире,где сделали новые розетки на скрутках в полу.Скину фотки.Всем семак. http://www.liveinternet.ru/users/760144/post107457984/ Там посложней ситуация.
MSPIX
MSPIX
02.08.2009 в 06:27:04
ЭлектрикЪ написал : Розетки общества слепых под крышей шнайдера
Хм... Производитель - ЗАО "Потенциал", Марий Эл, г. Космодемьянск. Может конечно расшатается со временем, но сейчас вилка сидит довольно туго. Во всяком случае намного лучше чем сейчас на старых. Но другие розетки я конечно посмотрю.
services
services
02.08.2009 в 09:00:19
MSPIX написал : Кстати, а в такую розетку может нельзя алюминий подключать?
почему,потому что они лет двадцать спокойно будут работать...
MSPIX
MSPIX
02.08.2009 в 16:43:56
Ну я имел ввиду электрохимическую коррозию при контакте меди и алюминия. Там что до видимого результата 20 лет нужно ждать?
MSPIX
MSPIX
06.08.2009 в 16:16:12
Что-то на последний вопрос никто не хочет отвечать, хотел бы тогда спросить следующее. При подключении чайника на 2кВт напряжение в сети падает ~ с 230 до 220 вольт (на 9-10 вольт). Я тут прикинул на пальцах и как понимаю ток КЗ в такой сети будет ампер 150-200. Какой автомат нужно поставить? C10, B16, C16? Нагрузку хотелось бы снимать до 2500Вт кратковременно (стиралка или чайник + по мелочи 200-500Вт). Плюс пусковые токи - типа петля размагничивания, пусковые токи мощных импульсных БП. Если б знать их, но они не известны. На БП мало кто приводит данные. Те что видел - до 120А, но это максимум и они наверное были получены в гипотетической идеальной сети.
werefish
werefish
06.08.2009 в 17:14:27
в качестве разгадки ребуса, предположу, что на снимках показан результат попадания воды на некачественную изоляцию.
если ещё один потоп случится, то это хозяйство и рвануть может. непредсказуемым образом.
