Romariok
02.08.2009 в 02:08:18
#1305920
выключатель выключен, не коротит...в ночи лежу, загорается на пол сек свет и гаснет, 3 раз замечаю уже, искра из сети бьет по выкл чтоли?
Tolsty
02.08.2009 в 02:11:07
#1305921
Выключатель с подсветкой? Лампочка - энергосберегающая?
Romariok
02.08.2009 в 02:12:49
#1305922
обычная, на 220 :)
dmitriev01
02.08.2009 в 02:15:08
#1305924
Ай-ай-ай,как некрасиво,задал вопрос и пошёл досыпать,а мы тут сидим ждём....
Romariok написал : .в ночи лежу
dmitriev01
02.08.2009 в 02:17:28
#1305927
Если обычная,снемите выключатель,посмотрите как будет без него,скорее всего накрылся.
Romariok
02.08.2009 в 02:19:09
#1305928
да тут я, с телепона, в кровати, че он загорается то? Щас 1 раз моргнул, позавчера 2 раза
dmitriev01
02.08.2009 в 02:22:51
#1305932
Загорается он скорее всего из-за разрушения механизма выключателя,но надо проверить,лёжа на диване,никак,а лучше...утро вечера мудренее .
Romariok
02.08.2009 в 02:28:49
#1305936
анек в тему....а четы сидя как то хреново копаешь? Да пробовал лежа, так еще ху...реновее.. Ладно, я понял, менять его значит.
Alipapa
Харьков
02.08.2009 в 20:26:37
#1306422
Если не поможет, проверьте в коробке и от коробки до выключателя. Если и это не поможет, экстрасенса вызывайте.
ev-d77
Новокузнецк
03.08.2009 в 19:41:32
#1307671
подскажите, почему иногда мигает индикатор в выключателе? так и должно быть или пора менять выключатель?
Alipapa
Харьков
04.08.2009 в 01:11:04
#1308183
то у индикатора контакт плохой
SergKl
Тамбов
05.08.2009 в 12:31:17
#1310349
Люди просветите, появилась такая же фигня только смысл немного другой, скрытая подсветка на люминисцентных светильниках по периметру потолка, выключаешь свет и начинается вспыхивание ламп сначала в одном светильнике потом в другом. Лампы стоят G5/T4 помогите, а то задолбался смотреть на етот маяк летящего самолета.
avmal
05.08.2009 в 12:45:14
#1310369
SergKl написал : выключаешь свет и начинается вспыхивание ламп
Индикатор из выключателя выкинули?
SergKl
Тамбов
05.08.2009 в 12:51:10
#1310378
Индикатор который подсвечивает выключатель в темноте? Если его то нет.
avmal
05.08.2009 в 13:18:08
#1310423
SergKl написал : Если его то нет.
Тогда выкиньте.
