LAV
LAV
Подольск
10.08.2009 в 15:56:39
Libra написал : если все таки в этажном щите нет противопожарного УЗО
Вы посмотрите и если нет
avmal написал : после счетчика поставить ставропольский селективный диффавтомат 50А 100мА
Libra
Libra
Ивантеевка
10.08.2009 в 16:01:05
Его точно нет в этажном щите. Сделаю так - закажу для квартирного щита выключатель-разъеденитель, а в дальнейшем (если можно будет), установлю в этажный щит диффавтомат 50А 100мА
avmal
avmal
10.08.2009 в 16:07:09
Libra написал : В этажном щите разве можно что-либо самостоятельно устанавливать?
Вы же на "чужую территорию" перед счетчиком не будете залезать? А ошибку проектировщиков ( может и "экономию" строителей ) я бы исправил - водной кабель в квартиру тоже нуждается в защите.
Libra
Libra
Ивантеевка
10.08.2009 в 16:12:11
avmal написал : Вы же на "чужую территорию" перед счетчиком не будете залезать? А ошибку проектировщиков ( может и "экономию" строителей ) я бы исправил - водной кабель в квартиру тоже нуждается в защите.
А как и куда его установить, если щит на этаже закрыт? Если я установлю на входе своего щита УЗО 63А/300мА (вместо рубильника), это будет равнозначно защите внутри этажного щита?
Libra
Libra
Ивантеевка
10.08.2009 в 16:13:33
Спросил, а потом подумал - если идет речь о защите вводного кабеля, то входное УЗО в квартирном щите его никак не защитит...
LAV
LAV
Подольск
10.08.2009 в 16:18:57
Libra написал : Спросил, а потом подумал - если идет речь о защите вводного кабеля, то входное УЗО в квартирном щите его никак не защитит...
+1
avmal
avmal
10.08.2009 в 16:31:14
Libra написал : А как и куда его установить, если щит на этаже закрыт?
Куда это понятно - вместо автомата 50А после счетчика, а закрытым щит быть не может - вам же нужно при небходимости включать или отключать автоматы.
Libra
Libra
Ивантеевка
10.08.2009 в 16:37:00
avmal написал : а закрытым щит быть не может - вам же нужно при небходимости включать или отключать автоматы.
Логично - может после сдачи дома и выдадут ключ от щита...
avmal
avmal
10.08.2009 в 16:49:43
Libra написал : может после сдачи дома и выдадут ключ от щита...
А если автомат в щите вышибет до сдачи дома? Лучше сейчас его найти - обычно они у консьержки имеются.
Libra
Libra
Ивантеевка
10.08.2009 в 16:53:04
avmal написал : А если автомат в щите вышибет до сдачи дома? Лучше сейчас его найти - обычно они у консьержки имеются.
В дом еще не пускают для работ - когда начнут, ключи можно будет взять у коменданта.
avmal
avmal
10.08.2009 в 16:56:57
Libra написал : В дом еще не пускают для работ
Это другой разговор ... Подозреваю, что и диф на 100мА после счетчика там обнаружится.
