VitoF
VitoF
Миасс
03.08.2009 в 12:10:02
Доброго времени суток, уважаемые специалисты.
Прошу, помочь со схемой эл. сети 2 комнатной квартиры 58 кв метров в новостройке. Смысл перепланировки перенос кухни в коридор и объединение коридора с центральной комнатной. Проводка частично проложена под штукатуркой (детская, туалет, ванна, коридор, спальня).
Составил предварительную эл. схему. Куча вопросов:
  • проверка схемы источник-кабель-автомат
  • оптимизация
  • какие цепи и какими УЗО запитать
  • Выбор марки автоматов и УЗО и в какой буджет согласно схеме встанет
Заранее благодарен за помощь.
VitoF
VitoF
Миасс
03.08.2009 в 12:13:53
Да еще забыл, что в ванную проложен кабель заземления до коробочки расположенной на расстоянии 10 см от пола. Причем он состоит из 2-х проводов на скрутке.
VitoF
VitoF
Миасс
03.08.2009 в 12:31:34
Уточнение: Провода медные 3 жильные ППВ
LAV
LAV
Подольск
03.08.2009 в 13:15:15
VitoF написал : Провода медные 3 жильные ППВ
Очень не желательно. Тогда проще ПВ1 разноцвет белый, голубой и зелёно-жёлтый. Лучше НЮМ или ВВГ имеют двойную изоляцию.
VitoF написал : в ванную проложен кабель заземления до коробочки расположенной на расстоянии 10 см от пола.
Это СУП к КУП и надо делать ДСУП. Читать в теме Help по заземлению и безопасности! топики 10 и 11. По схеме Разделить линии (кабели) мокрых помещений от сухих и освещение от розеточных групп. Для мокрых помещений УЗО 10мА, сухих 30мА. Почитайте темы со схемами щитков. Ваша схема преобразится кардинально.
avmal
avmal
03.08.2009 в 13:47:53
VitoF написал : Уточнение: Провода медные 3 жильные ППВ
В этом случае вам надо забыть про всё, что проложено и сделать разводку с нуля кабелем NYM ( предпочтительно ).
kestrel
kestrel
04.08.2009 в 20:17:19
LAV написал : Это СУП к КУП и надо делать ДСУП. Читать в теме
Господа, там есть схема, в которой большими буквами написано "только для многоквартирных домов с ПЯТИпроводной магистралью". Объясните чайнику смысл сего заклинания. Как определить, сколько проводов в магистрали? Почему именно пяти? И как поступать с другими случаями?
avmal
avmal
04.08.2009 в 20:21:21
kestrel написал : Как определить, сколько проводов в магистрали?
Посчитать.
kestrel написал : Почему именно пяти? И как поступать с другими случаями?
Почитайте "Help".
kestrel
kestrel
05.08.2009 в 18:17:49
avmal написал : Почитайте "Help".
Этим и занимаюсь. Уф! Многа букф... :) Еще такой вопрос, нужно ли делать дсуп на кухне? Посудомойка, холодильник, и т.п. До щитка далековато...
avmal
avmal
05.08.2009 в 18:53:29
kestrel написал : нужно ли делать дсуп на кухне?
ДСУП нужно делать только в помещениях с повышенной опасностью - кухня к ним не относится.
тад
тад
Донецк
05.08.2009 в 21:06:23
avmal написал : В этом случае вам надо забыть про всё, что проложено и сделать разводку с нуля кабелем NYM
А если в гофре?
avmal
avmal
05.08.2009 в 22:03:08
тад написал : А если в гофре?
"Если" не считается - здесь рассматривается конкретный случай и, что характерно, про гофру не упоминается.
