После пробного запуска б/у котла Vaillant обнаружились несколько мест течи. Уплотнители труб поменялись успешно, но для того, чтобы вручную раскрутить заксивевший насос, мастеру пришлось его снимать и разбирать.
Через какое-то время вокруг него образовалось такое вот белое лохматое чудо (фото). Ясно, что течет прокладка. Сняли у насоса крышку, но прокладка стоит под крыльчаткой, которая сниматься не хочет.
Вопросы такие:
- Как снять крыльчатку с ротором, можно ли прикладывать осевое усилие (мастер, который сейчас, увы, недоступен, вроде так и делал)?
- Что за черная дрянь выливается из-под крыльчатки? Это накопившаяся грязь, или там есть смазка?
- Чем герметизировать стык корпуса и крышки насоса, если не удастся заменить прокладку? Типа герметика какого-нибудь.
Спасибо!
