Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.08.2009 в 13:10:31
Сегодня обнаружил в гараже сей девайс, вполне работоспособный, металлический редуктор. Так вот в чем вопрос, раз уж инструмент есть, да еще и не плохо сверлит ( не большие обороты+точность),чтобы не возить основной инструмент, как сделать на нем реверс ( уж больно привыкли к цивилизации). Вроде в Саратове выпускали позже такой аппарат с реверсом, думаю что ставили другую кнопку. Если да то какую или там более кардинальные изменения? Может у кого еще остался сей аппарат?
BOGA
BOGA
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.08.2009 в 14:19:22
Спасибо BOGA. Хорошо когда есть где спросить. А ведь я лазил в поиске, но делал ошибку забив тип дрели. А так сразу нашел ответ, мне надо заменить родной выключатель на БУЭ-1Р1.
vtpvs
vtpvs
Миргород
05.08.2009 в 08:47:08
Я себе сделал реверс, но ставил доп. реле на 220в
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.08.2009 в 09:23:26
vtpvs Пожалуйста, а по подробнее можно.
vtpvs
vtpvs
Миргород
06.08.2009 в 20:13:48
Через один из контактов регулятора с переключателем реверса вкл реле на 220в, параллельно питающей сети, контакты которого переключают(перекидывают) местами обмотку статора относ ротораю:)
rem273
rem273
06.08.2009 в 20:28:26
Во как! :a
А почему ж через один? Да и УЗО неплохо куда-нить добавить! :D
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.08.2009 в 10:13:24
vtpvs Спасибо, а какой выключатель использовали? Как встает, корпус дорабатывать не надо?
vtpvs
vtpvs
Миргород
07.08.2009 в 12:45:56
Выключатель который сверху на кнопке регулятора-"реверс". Корпус- буквально немного подчистил боковушки, чтобы кнопка нажималась "чисто ". УЗО- поставь пожеланию варистор на 270В(таблетка по моему, боюсь ошибиться ST270) парал сетевому шнуру. Пока все
werefish
werefish
07.08.2009 в 13:02:33
конденсаторы ещё хорошо бы проверить или добавить. у меня на советской дрели кнопки горели через два дня после замены, поставил от развалившейся китайской конденсатор и кнопку с реверсом - два года уже порядок полный.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.08.2009 в 16:13:39
vtpvs Благадорю за ответ.
