c930
c930
08.08.2009 в 21:18:54
Я в прошлом что ли году тоже на такую же дрель поставил себе реверс. Купил БУЭ с реверсом, даже две штуки разных. Один в магазине купил, рублей за 40. Он мне по исполнению понравился больше, его и поставил. А другой покупал на рынке за 100 р., в надежде что может там симистор стоит, продавцы ничего сказать не могли, а на корпусе не было указано. А я искал БУЭ с симистором, думал чтоб помощнее работало. Но этот оказался тоже на тринисторе, так и валяется в запасе. А с симистором так я и не нашёл нигде, весь город объездил. Родной тоже был на тринисторе.
Ёмкостный фильтр на рисунке не показан. Новый БУЭ встал на место прежнего без проблем, даже на корпусе дрели у меня были направляющие под рычажок переключателя.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.08.2009 в 09:28:31
c930 А маркировку установленного БУЭ посмотреть не затруднит?
c930
c930
09.08.2009 в 23:05:57
Оба БУЭ конструктивно и по габаритным размерам одинаковы, отличаются исполнением, т.к. очевидно изготовлены на разных предприятиях. И ещё один расчитан на ток 3 А, а др. на 3,5. Но это в данном случае не принципиально. Я постивил тот, что на 3 А, т.к. там мне больше понравились форма и пластмасса рычажка переключателя, а также 3-й (согласно маркировки) контакт имеет два винта под три подсоединяемых провода, а на втором, что на 3,5 А этот контакт имеет один винтовой зажим и два безвинтовых пружинных. На переключателе у обоих БУЭ пружинные безвинтовые контакты. Один (тот что на 3 А) выглядит вот так:
Маркировка: БУЭ 3 А, мод. 03 Р2, 220В ~5Е4 40Т40
А другой так:
БУЭ 3,5 мод.02, 220В 3,5 А ~5Е4 40Т40
vtpvs
vtpvs
Миргород
10.08.2009 в 11:00:16
Если я не ошибаюсь, то переключатель реверса в одном положении размыкает один контакт-другой замыкает, а в другом положении наоборот?
c930
c930
10.08.2009 в 14:49:37
vtpvs В обоих БУЭ, что я купил, было две взаимнопереключающих контактных группы, как я нарисовал на схемке.
c930
c930
11.08.2009 в 01:11:59
Вот в соседней теме Ищу схему электродрели DWT автор топика дал ссылку на страничку, где приводится аналогичная схема подключения БУЭ с реверсом, но покрасивее, чем я накорябал выше.
13.01.2011 в 13:18:43
подскажите пожалуйста, как подключать БУЭ 3 А, мод. 03 Р2, 220В ~5Е4 40Т40, если от двигателя идёт три провода, и на конденсаторе тоже три, подключал как на схеме крутит в одну и ту же сторону.
n-p-n
n-p-n
13.01.2011 в 21:35:31
2 DOBA12 фильтр представляет собой 2 последовательнои включённых конденсатора со средней точкой (3-й отвод), к нему подключается отвод от двигателя.
Я, правда, слышал, что не всякий двигатель можно использовать в режиме реверса...
AIpp
AIpp
Иркутск
13.01.2011 в 22:50:14
n-p-n написал : Я, правда, слышал, что не всякий двигатель можно использовать в режиме реверса
Если сильно искрит в режиме реверса - не айс.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
17.01.2011 в 14:34:55
AIpp написал : Если сильно искрит в режиме реверса - не айс.
Привет! переделал аналогично несколько старинных дрелек. Если при реверсе искрит, то это болтаются щётки. Медленно вращая ротор то в одну сторону то в другую можно заметить как они меняют положение и соответственно площадь контакта.
AIpp
AIpp
Иркутск
18.01.2011 в 17:32:43
Есть мнение, что дело не только в щётках, но и в намотке ротора, дпоускающей или не допускающей реверс.
