avmal написал : А как вы потом при необходимости перекоммутации делаете? Интересно взглнуть.
Откусил и заново опрессовал. К сожалению фоток нету :(.
10.08.2009 в 01:41:28
10.08.2009 в 01:45:06
Auri написал : будет она на 5 мм длинней, размер точки то, и контакта от этого не изменятся
контакт будет крепче...;)
10.08.2009 в 01:58:40
купил Аско - от 6 до 50 давят шестиграником \ конечно одной рукой не поработаеш но результат впечатлил \и гильзы не сильно дорогие.
10.08.2009 в 02:05:13
отакое оно
10.08.2009 в 02:07:32
Монтажер Зря :) ПК 16 всё равно понадобятся. Бывает щиток переделываешь а старые провода коротковаты, берёшь гильзу на 2,5 и надставляешь, потом темоусадочку и провод неразрывен. Да и не везде с большими клещами подлезешь... У меня ПК 16 и ПК 35, по мелочам на всё хватает.
10.08.2009 в 02:16:05
шо интересно разница в цене 50 гривен так на 16 квадрат смотреть страшно и продавец сказал были возвраты а тут 6 мм сталюка жмеш от души
10.08.2009 в 02:17:33
а для совсем коротких у меня трансформатор есть
10.08.2009 в 02:21:44
кстати посмотрел записи 6-ка гильза под 3 провода по 2.5 так что если надо удлинить просто один из проводов вдвое сложить надо будет попробовать
10.08.2009 в 02:32:58
Монтажер написал : кстати посмотрел записи 6-ка гильза под 3 провода по 2.5
В ГМЛовскую три влезают, а в немецкую только 2, ну нормальный кабель. Вернее в итальянскую :) (У меня на фотке 6ка ВМовская)
14.08.2009 в 11:55:31
Auri написал : Вот так =)
Красиво...
