vitalban
vitalban
04.08.2009 в 00:03:58
Надо по воздуху прокинуть 15 метров кабеля из дома в дом, какой взять лучше кабель? Старый кабель(х2) висит на изоляторах, от времени стала "ШУЛУШИТСЯ" тканевая основа, а под ней ещё изоляция. Председатель дачного учаска упёрся "РОГОМ" мол из за вашей проводки, выбивает всё.:D
Может в гофру НУМ 2*4мм вогнать и подвязать к старым проводам. Нагрузки там особой в доме нет, пару лямпочек, да ЖК ТВ.:help
avmal
avmal
04.08.2009 в 00:07:35
vitalban написал : Может в гофру НУМ 2*4мм вогнать и подвязать к старым проводам.
Те же сопли, только другого цвета - сделайте СИПом, чтобы никогда больше про ввод не вспоминать.
moskon
moskon
04.08.2009 в 00:11:03
Самонесущий изолированный провод (СИП).
Vitugan
Vitugan
04.08.2009 в 00:54:34
Добрый вечер всем мастерам!!! Мне на работе тоже необходимо прокинуть кабель между двумя постройками. Высота- по 4.50 м.
Расстояние- 40 м. Кабель FTP (8-жильный, кабель связи).
Кто что посоветует?? Какой трос взять, как зактепить трос на опорах, как крепить кабель к тросу ? Нормы ?
Alipapa
Alipapa
Харьков
04.08.2009 в 01:06:08
Vitugan - здесь нужно смотреть нормы у связистов. Трос стальной, заземлённый о 2-х концах. Кабель на металлических подвесах, под тросом.
Vitugan
Vitugan
04.08.2009 в 01:45:20
а если вот так попробовать? http://www.tcs-tele.com.ua/index.php?productID=1268
осталось закрепить...
avmal
avmal
04.08.2009 в 02:58:49
Vitugan написал : а если вот так попробовать? http://www.tcs-tele.com.ua/index.php?productID=1268
Именно так и надо, если по уму делать.
Vitugan написал : осталось закрепить...
Для этого вам понадобятся два крюка ( анкерные, резьбовые, шурупы ..., в зависимости от материала, к которому будете крепить ), два коуша на нужный диаметр, два тросовых зажима и талреп для натяжки.
юра Т
юра Т
04.08.2009 в 04:52:39
Vitugan написал : прокинуть кабель между двумя постройками. Высота- по 4.50 м.
оптику бы, между зданиями то...
ВВГ на тросике...
Одинец
Одинец
04.08.2009 в 08:56:29
Людям лень курить поиск... http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=86112 http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=78089 http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=83052
Лень СИП тянуть (неизвестно, что нарастёт со временем + СИП не воруют) - тросик 4 мм, на нём гофра, ВВГ не менее чем 4 кв.мм. с запасом по механической прочности. Подвешивать НЕ пластиковыми хомутами. Из практики: в нижней точке провеса гофру аккуратно несколько раз проткнуть шилом.
Vitugan
Vitugan
05.08.2009 в 02:19:25
Спасибо за советы!
