dilp
dilp
04.08.2009 в 00:14:21
сам вопрос: допускается ли фаза от одной линии, а 0 от другой?
детали: у меня идут две ветки от щитка - розетки и освещение. каждая со своей нагрузкой. сечение проводов разное, материал одинаковый - медь. мне нужно поставить светильниалк с выключателем. в месте, где ставлю, уже есть выключатель и фаза от освещения, но нет нуля. могу подвести линию от розеток, но как тогда соединить, чтобы остался только один выключатель?
avmal
avmal
04.08.2009 в 00:32:29
dilp написал : есть выключатель и фаза от освещения, но нет нуля. могу подвести линию от розеток, но как тогда соединить, чтобы остался только один выключатель?
А зачем тогда мудрить? Подведите к выключателю фазу с нулем от розетки, а от выключателя кабель к светильнику.
Vitugan
Vitugan
04.08.2009 в 02:29:58
У тебя "0" по всей квартире- один и тот же. В твоём случае светильник будет висеть на автомате , который отвечает за свет !
LAV
LAV
Подольск
04.08.2009 в 08:35:00
Vitugan написал : У тебя "0" по всей квартире- один и тот же. В твоём случае светильник будет висеть на автомате , который отвечает за свет !
Не надо давать таких советов!!!
К АВ потом поставит УЗО и оно будет срабатывать при каждом включении светильника!!!
dilp
dilp
05.08.2009 в 23:15:02
avmal написал : А зачем тогда мудрить? Подведите к выключателю фазу с нулем от розетки, а от выключателя кабель к светильнику.
попробовал. как и написал
LAV написал : Не надо давать таких советов!!!
  • сработывает УЗО.
avmal
avmal
06.08.2009 в 00:00:51
dilp написал : сработывает УЗО.
Т.е. вы хотите сказать, что подвели к выключателю фазу с нулем от розетки, а от выключателя кабель к светильнику и у вас срабатывает УЗО?
dilp
dilp
06.08.2009 в 11:53:03
пробовал два раза. могу прислать фотки соединения, хотя смысл.
LAV
LAV
Подольск
06.08.2009 в 11:56:05
dilp написал : пробовал два раза. могу прислать фотки соединения, хотя смысл.
В розетку от которой запитали светильник что-то включали? УЗО при этом срабатывало?
dilp
dilp
06.08.2009 в 12:05:36
в розетку ничего не включал, только саму лампочку подключаемую включил.
avmal
avmal
06.08.2009 в 12:19:00
dilp написал : в розетку ничего не включал, только саму лампочку подключаемую включил.
Возьмите просто патрон с лампочкой и включите в эту розетку - УЗО, как следует из ваших слов, должно сработать. В этом случае вам надо разбираться сначала с подключением розетки, а потом уже и к ней что-то подключать.
dilp написал : могу прислать фотки соединения
Нарисуйте схему своего подключения и выложите, а о смысле мы позаботимся.
roy_71
roy_71
11.09.2009 в 22:54:38
Сегодня столкнулся с такой-же ситуацией, есть выключатель с фазой, ноль подключаю к розетке, при подключении фазы срабатывают оба АВ (один идет на розетки, второй на освещение) Написано немного сумбурно, ниже рисунок. Как правиль сделать? Или поставить сдвоенный выключатель и взять отдельно фазу с розетки. (По рисунку между фазой и нулем напряжение 150 вольт). Надо чтобы двухклавишным выключателем включались разные лампы. P.S. Если фазу лампы включать в розетку то работает нормально
