bantik написал :
Спальня над гаражом (а пол утеплять как ?)
Утеплять планирую как и везде. Кладём балки 150х100 на них кладётся 25 доска на доску укладываются ещё балки (крестом к первым) между которыми кладёцца или заливается теплоизоляция, и сверху 4 см половая доска. Думаю будет тепло...
bantik написал :
1) Туалет 2-го этажа и первого - не на оси. Нужно думать как протягивать канализацию вниз со второго этажа и наверх (вентиляция) с первого
Туалет второго этажа как раз не случайно находится именно там. Тех. помещение распологается таким образом чтобы с кухни и с санузла второго этажа вся канализация шла в септик. Септик будет находиться (планирую по крайней мере) на улицу сразу за тех. помещением. Сауна и санузел первого этажа располоаются так потому что лучше ни чего придумать не смог. Но в фундаменте (в средней и задней стенке) сделали соответствующие отверстия (100 мм) под сток канализации оттуда.
bantik написал :
2) Большие бесстеновые пространства на 1-м этаже. Нужно очень хорошее отопление чтобы зимой греть кухню и гостиную. Кухня опять же - в самом дальнем помещении от входа - лучше бы было наоборот.
Пространства да - большие. Этого и хочу :)
Кстати вход есть и со стороны кухни.
bantik написал :
3) Для пеноблоков очень и очень нужна хорошая естественная вентиляция, и хорошая наружняя отделка - лучше лицевой кирпич. Если будете класть перекрытия 2-го этажа из бетонных плит - нужен хороший армпояс.
Всё же больше к дереву начинаю тяготеть.
bantik написал :
4) В проект непонятно как будут расставляться батареи отопления - лучше заранее сделайте вертикальные отверстия под стояки (можете их потом запенить) - раз подвала нет.
Батареи уже расставлял, но только в другом проекте. Батареи стандартно будут ставиться под окнами из расчёта площади и теплоотдачи батареи+15% :)
bantik написал :
5) Нет вторых дверей от гаража - странно - а зимой будет холодно и пахнуть будет.
Гараж планирую сделать не отапливаемым. Т.е. он будет отапливаться, но только когда это нужно будет.
Что такое вторые двери от гаража?
