VNN
VNN
Смоленск
23.09.2013 в 10:45:06
Добился приемлемой вибрации катушки с леской, путем ступенчатой перестановки фигурной шайбы на шлицах вала. Причиной вибрации является крышка катушки - волнообразная деформация около 2 мм. Основание катушки ровное. Со снятой крышкой, пружиной, шпулькой вибрация не ощущается вообще.
25.09.2013 в 13:52:34
Ребят подскажите как правильно на зиму законсервировать косу(сколько масла лить в цилиндр и т. д.)
roman1987
roman1987
Брянск
30.07.2014 в 22:49:09
Ребят, подскажите как снять коленвал ( сцепление, стартер уже сняты, шатун тоже) че дальше делать - непонятно.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
01.08.2014 в 15:45:01
Выбивать. Только очень аккуратно, конец у него достаточно мягкий и расплющить, или согнуть - как два пальца. Лучше всего бы заказать токарю такую втулочку стаканчиком, чтобы надеть на конец и стучать уже по ней. В подшипниках сидит плотно, так что придётся постараться.
roman1987
roman1987
Брянск
06.04.2016 в 23:07:48
кто подскажет какой должна быть компрессия в данной мотокосе и как правильно ее замерить?
belinex
belinex
Минск
14.06.2016 в 18:56:42
Добрый вечер. Такая проблема: триммер выработал очередной бак бензина и больше не завелся. Даже не пытается схватывать. Топливо, искра, компрессия есть, карбюратор перебрал и промыл, внешне все порядке (нигде нет подтеков). Поршень менял пару лет назад. Сильного износа (от того, что было) особо не наблюдаю. Впрыскивание бензина в карбюратор или свечной колодец эффекта не дает. Куда копать дальше? Или это уже естественная смерть? Возраст триммера примерно 10 лет...
Па
Па
Серпухов
14.06.2016 в 22:05:33
belinex написал: Добрый вечер. Такая проблема: триммер выработал очередной бак бензина и больше не завелся. Даже не пытается схватывать. Топливо, искра, компрессия есть, карбюратор перебрал и промыл, внешне все порядке (нигде нет подтеков). Поршень менял пару лет назад. Сильного износа (от того, что было) особо не наблюдаю. Впрыскивание бензина в карбюратор или свечной колодец эффекта не дает. Куда копать дальше? Или это уже естественная смерть? Возраст триммера примерно 10 лет...
belinex, осталось воздушный фильтр, выхлоп-может сетка забита, бензобак на наличие засора и смена свечи (хоть и писали, что есть искра). Дальше незнаю. Может эл.часть мотокосы.
belinex
belinex
Минск
15.06.2016 в 18:27:48
Па, это все само-собой, сделано. Я тоже боюсь за магнето, искру видно глазом, но "качество" я на глаз определить не могу (
SERVER77
SERVER77
Владимир
20.06.2016 в 00:26:57
Свечу меняли?
belinex
belinex
Минск
21.06.2016 в 22:00:14
Конечно. Первым делом.
Marine_wolf
Marine_wolf
Минск
26.06.2016 в 16:56:15
Здравствуйте! Вопрос по Efco Stark 25. Работала "как часы" на протяжении 5 лет. Недавно завел, поработал минут 15, заглушил и завести не смог. Стартер крутится в холостую, очень легко, не цепляет вал (насколько я понимаю). Позвонил в сервис, там сказали, что слетела пружинка. Нужно привозить к ним на 3-4 дня. Везти далеко, оставлять на долго, а вопрос в слетевшей пружинке... Может возможно это исправить своими руками? Если кто сталкивался, подскажите любым доступным способом (ссылка но фото, видео или текстовое описание порядка работ) как это сделать. Буду очень признателен за любую помощь!
