20.07.2011 в 12:25:22
#2523434
Что-то подумалось, что в данных конструкциях можно для круговой защиты использовать старый алюминиевый тазик подходящего размера, он и лёгкий, и достаточно вязкий, чтобы его насквозь не прошило, и рикошета от него не будет, да и крепить-сверлить удобно.
23.07.2011 в 20:03:05
#2528123
Shvex, Вам респект. Вот только такие широкие колеса будут приминать траву,будут непрокосы.Хотя по клеверу может и ничего. А Вам хватает 180 Вт. и 1450 об/мин.? Расскажите как она себя ведет.
27.07.2011 в 00:48:13
#2533477
нужно просто сделать каретку с 2 шпильками на которые между щеками одеваются по ножу из 4мм аллюминиевых пластин,которые при ударе о камни отскакивают,а если ножи погнулись,то они просто правятся за счёт пластичности металла
09.08.2011 в 08:39:41
#2552186
metsavend написал : Shvex, Вам респект. Вот только такие широкие колеса будут приминать траву,будут непрокосы.Хотя по клеверу может и ничего. А Вам хватает 180 Вт. и 1450 об/мин.? Расскажите как она себя ведет.
Колёса поставил какие были под рукой, сначала маленькие стояли, но на неровной местности они не годятся, пришлось большего диаметра поставить. Мощьности двигателя мало конечно, думаю ватт 300 -самое то! Но тем ни менее данное устройство здорово выручает на моих 20-и сотках! Из недостатков: высокая трава наматывается на ось между ножом и корпусом, на густой траве приходится передние колеса приподнимать над землей и выкашивать за 2-3 прохода.
30.08.2011 в 22:11:41
#2585331
У меня тоже была такая проблема,пока не поставил двигатель 3000 об/мин. и 750 ваттный.
06.01.2012 в 09:12:19
#2818461
Вот пару лет назад сделал себе такую машинку: двиг не помню 1 или 1.5 кватт, нож от заводской косилки. В прошлом году приделал корзину для сбора травы. Планирую заменить колёса на шире и выше.
18.05.2012 в 00:12:16
#3100901
Всем привет. Вот и я смастерил нечто подобное газонокосилке
Движок 3000 об. 1100Вт. Обороты ножа 1500. При пробном заезде со своей задачей справилась.
23.05.2012 в 11:48:40
#3110750
mihal1976, Ваша мне понравилась , попробую повторить. Оригинально - нож впереди колес.
30.06.2012 в 22:20:58
#3180701
mihal1976, мог бы и нож по шире сделать больше захват бы был. а так нормально смотрится.
27.07.2012 в 11:54:06
#3225698
Улучшеная версия, правда пришлось метчиком на другую резьбу перетачивать
P.S. по сравнению с тем что было лучше но есть не значительные неудобства на каких то склонах
28.07.2012 в 13:10:32
#3227502
rationnel, Не ставьте ради Бога на свою болгарку, металический нож, смотреть и то страшно !:(
Со стороны оператора защита должна быть обязательно!
29.07.2012 в 13:22:30
#3229132
umnyi, С ножом на дольше хватает ( так как на болгарке есть регулятор оборотов поэтому так сделал а на др видах где нет регуляторов то конечно опасно ) а с леской на грубой траве не идёт вылетает быстро
05.08.2012 в 09:24:51
#3240963
Stels-ua написал : Почитал тему и вот сделал себе косилку
Нож переделан теперь с подбрасывающими лопастями
Сделан отводящий кожух для выброса скошенной травы.
Думаю теперь во что её собирать. Применение ящика-короба не привлекает своей массивностью
06.08.2012 в 08:35:21
#3242379
Atol написал : На валу мотора закрепил пластину с предварительно отогнутыми краями, в которых выполнил 3мм зенкованные отверстия.
отогнутые вверх или в низ? зенкованные отверстия - это какие? (я в технике балбес)
11.11.2012 в 18:57:32
#3427592
Вопрос немножко не в тему). Имею двигатель со скутера Хонда 65 кубиков, лежит пару лет без дела. Появилась мысля сделать с этим двигателем мотоблок. Может кто подскажет, хватит ли мощности такого двигателя для обработки небольшого участка земли в паре с навесным оборудованием штатного мотоблока?.
12.05.2013 в 20:40:03
#3817112
В этой модели хорошо лишь то что траву не молотит как у всех остальных а аккуратно в сторону откидывает т е не мультирует её
18.05.2013 в 01:19:54
#3827091
Сделал триммер на базе мотора от полотера. Движок правда немного тяжеловат но другова неимею.
23.05.2013 в 00:26:34
#3835678
Вот мой триммер. Из полотера. Никогда этой штукой(заводской) не не косил . Поэтому не могу сравнить с своим самодельным, но не понравилось. Траву бросает куда попало вернее то что от нее остается , собирать уже нечево.
23.05.2013 в 01:02:28
#3835724
rationnel - Если нож разлетится, то ногу довольно клопотно будит ремонтировать.
23.05.2013 в 17:14:45
#3836619
Уже лет 6 пользуюсь вот такой,сделал сам,очень доволен,работать одно удовольствие!К сожалению затерлась табличка на двигателе,но по моему там 1.4Квт ~ 1500 об/мин. Из недостатков - нужно следить за кабелем! У соседа бензиновая магазинная ,у моей качество покоса на много лучше!
25.05.2013 в 00:52:28
#3839191
prizon49 написал : rationnel - Если нож разлетится, то ногу довольно клопотно будит ремонтировать.
значит всё не вечно
27.05.2013 в 07:24:08
#3842043
Сделал видео кому не понравилось блин уроды
27.05.2013 в 15:59:29
#3842845
rationnel написал : Сделал видео кому не понравилось блин уроды
Ну мне не понравилось, т.к. я его вообще не видел. Мне комп пишет при попытке посмотреть: "Это видео с ограниченным доступом". Что ж тут может понравиться?
28.05.2013 в 09:48:16
#3844114
newzubok написал : Ну мне не понравилось, т.к. я его вообще не видел. Мне комп пишет при попытке посмотреть: "Это видео с ограниченным доступом". Что ж тут может понравиться?
кому то там на ютубе не понравилось Досадно как то получилось и обидно столько труда вложено, главное что иллюстрация есть и описание всё остальное ваш интузиазм в использовании. Может позже выложу рутуб если получится
18.04.2015 в 17:10:05
#5156404
ну спасибо посмешили деда старого! Последний клип от "самоделкин 73" А че розетку поднять за зону действия то бишь сделать согласно правилам безопасности! и на кой фиг 4 колеса? если кому то будет интересно выложу в личку свою безопасную косилку 27в 30А 6000 об мин бесплатно
А сделаете грамотно проблем не будет!
rationnel - Если нож разлетится, то ногу довольно клопотно будит ремонтировать. А сделаете грамотно проблем не будет!
14.07.2015 в 02:46:17
#5293410
Интересно!
