Холостяк
Холостяк
17.09.2008 в 09:26:24
shuninm написал : чувствуется раздал гранаты.......
;) Точно так и есть.Общество просто не советует повторять косилку с приводом от пылясоса-опасно это.С приводом от стиралки с асинхронником с оборотами 2800 -ради Бога,буржуи то не дураки;) ЗЫ: Фирменные ножи явно не из Ст 3 сделаны,могу только предположить Ст 20-Ст 45,скорее последнее
17.09.2008 в 09:38:35
Да уж, сталь там очень приличная:)
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
17.09.2008 в 11:54:26
Воообще вещь нужная, вот только сам узел где нож вызывает опасение.
Поэтому или защитный кожух делать хитрый или что то с ножами думать. Может пойти по пути варианта с леской?
piligrim130
piligrim130
17.09.2008 в 12:09:30
можно еще лазером косить - быстрое премещение луча не будет успевать поджигать траву, а срез бдет менее травматичен для растения :)) Нож на болгарке это жесть - какая была вибрация при этом, на фотке явно неотбалансированая конструкция . А если как компрамис испольховать не ножь или леску а подпружиненую проволоку да еще и с хитрым профилем ,правда надежность кожуха при этом нужно увиличеть в разы или придумать хитрый уловитель ,например сильные магниты по периметру
umnyi
umnyi
17.09.2008 в 12:24:06
shuninm написал : чет зря я тему завел. чувствуется раздал гранаты.......
Ну в споре рождается истина, хотя действительно если кто то додумается поставить каленый метал на 10-12 тыс об\мин это уже страшная вешь будет, при чем радиус поражения огромный....
Холостяк
Холостяк
17.09.2008 в 12:25:59
piligrim130 написал : например сильные магниты по периметру
shuninm
shuninm
17.09.2008 в 14:46:54
ребят, вы как то прагматичней мыслите. ничего опасного в правильно сделанном агрегате нет. холостяк почему то, асинхронники любит. ну, эт дело личное. вкус такой. на самом деле секрет успеха прост- разумность. еще раз почему пылесосный двигун. он есть везде, дешев очень и обладает хорошим крутящим моментом при малом весе. и его не жалко. теперь оборотная сторона- без регулятора он расходится до 15-20 тыщ без нагрузки. есть такие кнопки, ставят в ручки инструмента. они позволяют регулировать обороты методом ШИМ. очень хорошо это делают. ставится такой регулятор и не дается "полный газ". при этом крутящий мало снижается, а обороты можно снизить хоть до 1000 и меньше. я выбираю(трудно без тахометра оценить) 4000- 8000. так лучше мне косить. потом, ножи не нужно выполнять с малым запасом прочности. делайте их из хорошей стали и 2-3 мм толщины. хороший кожух сзади.
а насчет магнитов, можно и жвачку прилепить. везде.... луч "лазаря" идея просто сногсшибательная. че там "звездные войны"....
Холостяк
Холостяк
17.09.2008 в 15:59:38
2huninm Аминь! ;)
valerich
valerich
17.09.2008 в 16:37:22
shuninm написал : луч "лазаря" идея просто сногсшибательная. че там "звездные войны"....
Особенно для газона. Выросла травка, какая надо. и верхушки припалить :D
alegator
alegator
04.08.2009 в 12:46:23
Самодельный триммер - 2 Есть идеи по самодельному изготовлению тримера (ручная газонокосилка) ? а то нормальные в магазинах стоят прилично,а по сути ничего кроме двигателя там ничего серьёзного и сложного нет. жду ваших предложений.
newbas
newbas
04.08.2009 в 17:08:39
если вы думаете, что получится лучше и (или) дешевле, чем на заводе - то вы глубоко ошибаетесь! Купите готовый и не парьтесь - сейчас тримеры есть на любой кошелек. Понятно, что хороший инструмент хорошо стоит, но нужен ли вам такой, может быть достаточно простого китайца, которым аккуратно обращаться и модернизировать по своему усмотрению
