deep
deep
04.08.2009 в 12:47:07
Господа! подскажите какие устройства использовать
есть стабилизатор от него нужно скоммутировать нагрузку на потребителей, и непросто коммутировать а еще чтобы и с индикацией.
автоматы защиты не хочу использовать...они там и не нужны.
подскажите что можно прикрепить к дин-рейке миниатюрное и удобное
вроде http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53EFFEF9-A882B78C/wago/style.xsl/rus-284.htm но тут нужно будет 1 ввод распределять на каждый ввод... и размыкания нет...индикация вроде есть...
другой варинат - кнопки с индикацией поставить. но там нужно будет обжимать на клеммы, как я понимаю.
может что то еще?
deep
deep
07.08.2009 в 07:58:15
наверное неправильно сформулировал раз все молчат... скажите есть ли в природе коммутационные переключатели на 7-8 А с монтажом на din рейку с индикацией включения? защита не нужна не от КЗ, ни от тока утечки... у меня в голове только вариант с кнопками с индикацией на 6 А, но там проблема - не din рейка-нужно изготавливать панель, и провод nym нужно переходить на клеммы(зажимы)..
LAV
LAV
Подольск
07.08.2009 в 09:08:30
Для распределения можете использовать распределительный клеммный блок (нулевая шина в корпусе). Для индикации есть сигнальные лампы на дин.рейку или на дверку шкафа. Рисунок из каталога SE multi9
Ким
Ким
07.08.2009 в 09:30:17
а типа такого не подойдет???
deep
deep
07.08.2009 в 09:44:10
да наверное поставлю 10А иэк.... и вот этот распределительный модуль с N и PE
LAV
LAV
Подольск
07.08.2009 в 09:45:50
Если Вас устраивает, то подойдет. Распределения при этом не происходит.
Юрка
Юрка
07.08.2009 в 09:54:23
deep написал : от него нужно скоммутировать нагрузку на потребителей, и непросто коммутировать а еще чтобы и с индикацией.
У Леграна есть одно- и двухполюсные выключатели с индикацией.
deep
deep
07.08.2009 в 09:56:28
да конечно не особо устраивает, но все что есть - это габаритные автоматы. хотел миниатюрнее получить... спасибо всем за советы
а что есть распределение? 1 ввод будет распределен на 5 коммутирумых выходов...
LAV
LAV
Подольск
07.08.2009 в 10:00:16
deep написал : а что есть распределение? 1 ввод будет распределен на 5 коммутирумых выходов...
Привёл в посте 3.
deep
deep
07.08.2009 в 10:05:49
2LAV да тоже самое впринципе...
LAV
LAV
Подольск
07.08.2009 в 10:09:22
deep написал : 2LAV да тоже самое впринципе...
Вы о чём?
