nas_alex
nas_alex
04.08.2009 в 13:10:11
прикупил себе ada 2D Basic Liner
**http://www.laserpribor.ru/shop/postroitel/autocross/ada-2d-basic-liner.htm
Начал выставлять маяки под штукатурку. Поставил вплотную к стене, но, т.к. у этого девайса крутится голова, то получается, что он может оказаться не совсем параллельно стене. Кто каким образом делает? Подскажите как.:help**
z645
z645
Рязань
04.08.2009 в 21:56:21
2nas_alex
На полу линию начерти как нужно. На нее направь лазер. Возьми длинную отвертку и вперед...
nas_alex
nas_alex
05.08.2009 в 09:10:22
спасибо
UUWW
UUWW
06.08.2009 в 06:28:09
определи две точки, равноотстоящие от предполагаемой поверхности стены, через них плоскость пусти. как лазер навел, прочерти линию на полу и на противоположной стене по лазеру. всё. в дальнейшем нивелир ставь таким образом, чтоб плоскость прошла через обе начерченные линии. при установке маяков контролируй процесс линейкой.
GeoTotal
GeoTotal
Обнинск
06.08.2009 в 14:08:03
У линейных лазерных нивелиров корпус имеет две основные конструкции "кирпич" и "бочка".
Первый, как правило, не поворачивается на основании и имеет плоскую сторону. При наличии вертикального луча можно ставить боком к стене, запуская луч вдоль стены. НО! Даже в этом случае надо на полу вдоль стены рисовать минимум 2 отметки и поворачивать корпус так, что бы луч проходил по ним... Но есть одно преимущество - чем тоньше корпус, тем ближе можно запустить луч к стене...
На сегодня самый тонкий корпус у построителей, которые строят только вертикальную линию. У нас вот этот: http://www.laserpribor.ru/shop/postroitel/autoplain/v-liner-red.htm (Толщина корпуса 2,6 см)...
У построителей с корпусом "бочка", опять же как правило, есть поворотное основание, на котором нивелир можно вращать. В этом случае наведение будет проще (т.е. точно подвести по меткам на полу будет проще), но от стены он будет стоять на приличном расстоянии - можно мишень на маяки магнитную ставить и по ним выставлять...
Так что в каждом корпусе есть свои преимущества.
