sim-sim
sim-sim
04.08.2009 в 13:25:24
Приобрел на днях BOSCH GHG 660 LCD, все вроде хорошо, но смущает довольно слабый поток воздуха при максимальных оборотах (примерно как у фена для сушки волос, на минимальных), так и должно быть? Строительными фенами никогда раньше не пользовался, по-этому сравнить не с чем :o
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
04.08.2009 в 13:26:50
sim-sim написал : так и должно быть?
Нет. Дует эта штука мощно. Стоит перечитать мануал.
sim-sim
sim-sim
04.08.2009 в 13:35:49
да вроде уже пару раз перечитал... :( вот и я думал что должна мощно. так что, получается брак?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.08.2009 в 15:42:11
sim-sim написал : слабый поток воздуха при максимальных оборотах (примерно как у фена для сушки волос, на минимальных)
Если уж сравнивать с обычным феном для сушки волос, то дуть Бошевский фен должен никак не меньше. Либо что-то делаете не так и соответсвенно поток воздуха слаб, либо - брак. Одно из двух. Зайдите с феном в магазин, где покупали, может продавец что-то подскажет.
ИМХО (IMHO)
Константин М
Константин М
Новомосковск
04.08.2009 в 23:58:34
Не парьтесь, Sim-sim, именно так они и дуют. Слабо. Я тоже поначалу напрягался, а потом понял, почему это происходит. Объясняю. Бытовой фен потребляет 2 кВт и ваш Бош потребляет 2 кВт (или около того). Бытовой фен на выходе дает ~100 гр, Бош дает 660 гр. Поэтому при одинаковой потребляемой мощности бытовой фен может дать поток в 6 раз больше, чем строительный фен. Другими словами, если бы строительный фен дул, как бытовой, да еще при этом давал бы 660 градусов, то потреблял бы он при этом киловатт 12! Так что никуда можете не ходить - всё у вас нормально.
Vlad_power
Vlad_power
Харьков
05.08.2009 в 01:35:22
Константин М написал : Другими словами, если бы строительный фен дул, как бытовой, да еще при этом давал бы 660 градусов, то потреблял бы он при этом киловатт 12!
Имнно так и я тоже думал - либо греть, либо дуть! При одних и тех же данных обычно так и бывает - если где-то прибыло, то обязательно где-то убудет.
СЕГОДНЯ МНЕ СТЫДНО БЫТЬ УКРАИНЦЕМ!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.08.2009 в 02:23:47
Константин М написал : Бытовой фен потребляет 2 кВт и ваш Бош потребляет 2 кВт
Полно бытовых фенов потребляющих не более 1,2 кВт. А вот Бошевский фен потребляет 2,3 кВт. И при этом может обеспечивать поток воздуха до 500 литров в минуту, т.е. 8,3 литра в секунду. Для работы им этого хватает.:) Куда уж больше?:confused: Если же ваш бытовой фен на минимальных оборотах даёт такой же поток воздуха, как Бошевский на максимальных (8,3 л/с), то сколько же выдаёт ваш бытовой фен на максимальных? Если исходить из ваших же рассчётов (в шесть раз больше), то получается 8,3 х 6 примерно 50 литров в секунду. Выходит, что за секунду от вашего бытового фена можно получить 50 литров нагретого до 100 градусов Цельсия воздуха. И этот фен вы называете бытовым? С такими то характеристиками?:swoon
ИМХО (IMHO)
Константин М
Константин М
Новомосковск
05.08.2009 в 03:12:34
Да.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.08.2009 в 03:24:41
Константин М написал : Да.
Тады ой. У меня такого бытового фена нет.
ИМХО (IMHO)
UUWW
UUWW
05.08.2009 в 08:53:18
проверил на маките 650. Подтверждаю, субъективно у бытового Брауна 1.4квт струя мощней. На маките расход воздуха заявлен 550л/мин. Но,честно говоря, куда уж больше - ведь на 650 градусах руку даже в полуметре от сопла не удержать! разве чтоб побыть в роли абизианы с гронатай)
sim-sim
sim-sim
05.08.2009 в 12:00:55
Всем спасибо за ответы. Ходил сегодня в магазин, брал посмотреть несколько фенов (Makita, такой же Bosch, Skil), поток у всех примерно одинаковый и он гораздо слабее бытового фена для волос (у жены есть три разных). Стало быть, так и должно быть, опасения развеяны :)
P.S. Нашел данные по потоку, некоторых бытовых фенов с мощностью 1800-2000вт, так они в 2 выше чем у строительных (технических).
