05.08.2009 в 12:53:39
Бытовой фен имеет гораздо большую производительность по потоку. И иногда даже гораздо предпочтительнее технического- при сушке нежных тканей и тп. При невысокой температуре риск подпалить минимален, зато мощный поток воздуха эффективно сдувает пограничный слой. Но тут надо обеспечить продуваемость :). А тех фен при малой температуре (при большой сушит хамечательно но есть серьезный риск подпалить) имеет такой же поток как и при большой.
05.08.2009 в 12:54:40
UUWW написал : гронатай
гранатой ? :)
05.08.2009 в 18:38:01
2Solovushka йес
Хотелось бы также отметить, что несмотря на сравнительно малый поток воздуха, технический фен вполне сносно прогревает бытовку зимой, бытовой же на это не способен)
05.08.2009 в 22:34:03
Это не так.
06.08.2009 в 01:37:08
Константин М написал : Это не так.
Ядреный фен))
03.06.2016 в 22:53:51
а вот у меня обратная проблема. Сабжевый фен дует слишком сильно даже на минимальных оборотах. если попробовать использовать его для пайки smd-компонентов, их сдувает нафиг с платы. Уж думаю разобрать его и резистор какой впаять последовательно с вентилятором...
ПС. греет при этом нормально. Если выставить 100 градусов, руку можно держать на растоянии не менее 15см. Если выставить 660 градусов, руку можно удержать только где-то далеко. Ваттметр показывает нормальное потребление примерно в 2-3кВт
Это нормально или у всех так?
04.06.2016 в 09:40:30
Voice, если занимаетесь пайкой smd очевидно нужно использовать паяльную станцию оснащенную специализированным воздушным феном, там и регулировка потока начинается с очень малых значений и температура выставляется с точностью до 1 градуса (на боше, если не ошибаюсь с точностью до 10 градусов), есть несколько сменных сопл - от тонких до широких, а "курочить" отличный строительный фен, мне кажется лишнее, нагревательный элемент может перегреться от малого потока воздуха и просто сгореть, а замена ой какая дорогая, в полцены простой паяльной станции встанет.
04.06.2016 в 09:53:10
handy'ro'man написал: если занимаетесь пайкой smd очевидно нужно использовать паяльную станцию оснащенную специализированным воздушным феном
Полностью соглашусь с этим высказыванием !!!
Мои видео на Ютубе:
04.06.2016 в 20:50:13
handy'ro'man написал: нагревательный элемент может перегреться от малого потока воздуха
я думал, что этот фен умный и с обратной связью. Т.е. должен измерять температуру выходящего воздуха и соответственно нагревать дальше или перестать нагревать элемент. Т.е. от слабого потока воздуха получим, что элемент будет быстрее нагреваться, но фен будет отключать дальнейший нагрев, таким образом точно поддерживая выставленную температуру. Разве не так?
04.06.2016 в 20:53:12
Voice, Ни один фен, не будет умнее Вас.
Feelgood!
