Налимыч
Налимыч
Киров
04.08.2009 в 17:30:54
Ох отличный форум. Спасибо ребята - есть что почитать и чему поучиться. Может тема не нова, подскажите где можно посмотреть, но спрошу: имеется балкон, стандартный 3 метровый, на верхнем этаже - открыт как говориться всем ветрам, ничё нет кроме перил))) Хочу его делать, полностью, с утеплением и т.д. Про утепление уже где-то посмотрел немного. У меня вопрос - как крышу сделать на него, если сверху не подобраться???
Налимыч
Налимыч
Киров
04.08.2009 в 18:38:55
для конкретики: на балконе имеется ограждение. На каком-то тоже строительном сайте распечатал порядок установки каркаса балкона: брус - к стенам, к перилам, брус на перекрытия, и т.д. и т.п.. Немаловажным остаётся вопрос с утеплением и остеклением, но на данный момент интересует в большей степени сама крыша: там же скат должен быть -чтобы осадки не задерживались. Вот и нужно узнать: во-первых из чего можно сделать её, во-вторых - как смонтировать её ( находится получается буду внутри балкона, не снаружи-не с крышы) Спасибо.
04.08.2009 в 19:08:28
Кроют, например, профлистом цветным. Как крепить к брусу - не знаю, а если каркас металлический - вытяжными заклепками.
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.08.2009 в 19:26:53
Юбер написал : Как крепить к брусу - не знаю,
Как раз к брусу- очень просто. Есть специальные саморезы с прокладкой. Но это надо сверху.... Остаётся мет. уголок и заклёпки изнутри.
04.08.2009 в 20:06:17
2 Михалыч Я и имел в виду, что к брусу снизу - хз:)
DiVO
DiVO
04.08.2009 в 21:14:33
Налимыч написал : У меня вопрос - как крышу сделать на него, если сверху не подобраться
Делается каркас, например из бруса или уголка с опорой на стену дома и на парапет (стойки). На него обрешетка с расчетом, чтобы сквозь нее можно было высунуться наверх. Кровельный материал должен быть жестким: профнастил, металлочерепица, крепится от краев балкона к середине обычным способом - сверху саморезами. Последний средний лист предварительно просверливается в местах будущего крепления к обрешетке, в отверстия сверху вставляются длинные винты с уплотнительными шайбами. В обрешетке напротив этих отверстий тоже сверлятся отверстия диаметром таким, чтобы винты свободно в них проходили. Дальше, думаю, понятно: лист надвигается наверх руками изнутри, и винты вставляются в отверстия в обрешетке и притягиваются изнутри гайками с шайбами. Гидроизоляция от протекания вдоль стены делается до накрывания кровлей: цельная полоса материала типа технониколь приклеивается битумно-каучуковой мастикой (герметиком) к стене дома одной стороной по всей длине будущей крыши с небольшим заходом в обе стороны, под другую свободную сторону подсовывают листы кровли при монтаже. Возможны варианты вплоть до штробления стены, заведения верхнего края кровельных листов в штробу и заливанием этого стыка фасадным герметиком.
Налимыч написал : имеется балкон, стандартный 3 метровый... Хочу его делать, полностью, с утеплением и т.д
Сложное это дело. Надо очень осторожно подойти к этому вопросу, т.к. несущая способность плиты балкона гораздо ниже, чем у лоджии.Хотя бы даже нормальное теплое остекление на перила не поставишь, надо сооружать парапет, и выйдет в итоге серьезная нагрузка на консольную балконную плиту.
Чепик
Чепик
04.08.2009 в 21:16:15
Посмотрите Поликарбонат,видел где то-красиво...
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
04.08.2009 в 21:20:34
В комнате полностью собирал крышу,а потом уже монтировали вдвоём к брускам и уголкам.Рекомендовал бы ондулин-легче ворочать и от дождя шума меньше.
Налимыч
Налимыч
Киров
05.08.2009 в 09:05:03
Спасибо, друзья! Особо про сам монтаж крыши понравилось - спасибо DiVO. Про материалы "Технониколь, Ондулин и Поликарбонат" порыскаю в интернете и местные магазины проанализирую))) Про нагрузку на плиту....ну надеюсь что всё хорошо будет....вроде банда Кировских суммоистов у меня там жить не собирается))), но за упреждение благодарю. И вот, если можно, ещё вопрос: подскажите эффективные ( и по-возможности бюджетный)) материал для пропитки бруса - деревянных составляющих балкона - очень уж хочется чтобы долго он прослужил)))
Налимыч
Налимыч
Киров
05.08.2009 в 09:06:48
Нужна защита от намокания, ну и плесени и т.д и т.п.
DiVO
DiVO
05.08.2009 в 11:00:00
Налимыч написал : Про материалы "Технониколь,
Это типа рубероида, но по-моему основа у него не бумажная и в результате материал более плотный, стойкий и стабильный.
Налимыч написал : по-возможности бюджетный)) материал для пропитки бруса - деревянных составляющих балкона - очень уж хочется чтобы долго он прослужил)))
Мне нравится зеленый Сенеж, всё на даче им обрабатывал, пока (4 года) никаких следов гнили не наблюдается, в том числе на предметах, стоящих под открытым небом: скамейки, мостик на речке).
Кстати, монтаж каркаса и кровли лучше (безопаснее и удобнее) делать не со стремянки, а сколотить небольшие устойчивые *****ки высотой 1,2-1,4м для хождения по ним. Ну и про монтажный пояс забывать не стоит.
