svetliy1963 написал : Ещё лучше комбинированный
угу. это самое то.
пока что пользуюсь старыми спецовками, отслужившими куртками и прочим
11.08.2009 в 11:00:53
угу. это самое то.
14.08.2009 в 17:32:20
Господа мне ишо нужен удлиннитель 30м - как понимаю нужно под это дело 2,5мм2 сечения и с защитой так?! - - 2771р который! подскажите кто в электрике силен) чтоб не каратнуло ничего и чтоб варить модно было 3-кой 4-кой на даче)
14.08.2009 в 17:51:32
Георгич82 написал : нужно под это дело 2,5мм2 сечения
Это то, что надо - УХз16-003 (КГ 3x2,5 АЗ). А защита зачем? Георгич, а какой аппарат то выбрал?
14.08.2009 в 17:54:21
Sotrudnik написал : Георгич, а какой аппарат то выбрал?
пока в замешательстве ишо - но если подкинут бабла в долг то возьм EWM Pico 162. Но все равно даж если и не его то про удлиннитель это актуально! кт они тьможет мне разьяснить что такое защита на удлиннителе и УХз16-003 (КГ 3x2,5 АЗ). - это что такое?! 2,5как понимаю сечение а 3 это жилы.
14.08.2009 в 18:00:11
Георгич82 написал : что такое защита на удлиннителе и УХз16-003 (КГ 3x2,5 АЗ). - это что такое?! 2,5как понимаю сечение а 3 это жилы.
Все правильно понимаешь, но у УХз16-003 (КГ 3x2,5 АЗ) Арт.10211 нет никакой защиты, да она и не нужна, если есть автоматы на вводе. Зачем переплачивать?
14.08.2009 в 18:01:35
Sotrudnik написал : Зачем переплачивать?
странно по ссылке написано автомат защиты. да просто навсякий случай))
14.08.2009 в 18:05:41
Как я понял ссылку, то с автоматом идет 50 метровый Арт.11213 УХз16-003 (КГ 3x2,5 АЗ) а тот, что
ты выбрал - это, похоже, даже без катушки, просто удлинитель, хотя, может я и не прав.
Лучше поехать в лавку и посмотреть вживую.
16.08.2009 в 01:06:04
сьездил я на рынок и купил 2*2,5 - 25А + вилку к нему и катушку на катушке как понимаю 16А. Провод 2*2,5 без заземления. Хочу спросить спецов. 1) Не будет ли проблем у домашней сети при электроде диметром 3, варить как понимаю 80-100А. 2) ничего что провод вышел без заземления?!
16.08.2009 в 01:28:04
Георгич82 написал : 1) Не будет ли проблем у домашней сети при электроде диметром 3, варить как понимаю 80-100А
Это зависит от состояния сети. Моя и 4-ку 140-160 А прекрасно выдерживает, а напряжение с 240 падает до 215 В.
12.08.2010 в 13:20:52
Всем привет. Что бы меньше таскать САГ на работе купил себе AWI ARC 200B за 10 штук с доставкой. Большой ящик, вес 10 кг, провода сделал сам. Сжег несколко пачек МР-3 тройки и немного 4. После САГА надо немного привыкнуть к короткой дуге, варит хорошо. Нержавейку немного с напрягом, мал ХХ. В нутри китаец, по образу БРИМЫ. Тройкой сеть в деревне сажает не сильно против транса. На морозе -10 туго раскручивается вентилятор. Для дома за эти деньги хватит за глаза и на гараж и сарай и ещё останется на калым. В принцыпе пол цены он уже окупил. Есть хорошая поговорка: плачут просят- реви не давай. И сарка прослужит долго. Я не раз на это поподал, автоген сгинул с концами. Брату в Воронеж я отправил Ресанта 220 тоже пока не жалуется, цена 8 штук, вес 5 кг. Правда работает по калымам всего месяц. И правильно сказали товарищи на форуме: угробить можно что угодно. Сваркой в общем я доволен, а выбирать вам. Это как машины советской сборки. С уважением Виктор.
16.08.2010 в 14:07:13
avaks написал : по твоему кругу задач подойдёт любой из этих 6-ти моделей. Бери тот, чт
согласен с земелей,у самого торус 200 и на работе три таких ,правда работают по 2 - 4часа в смену, но уже на протяжении 3.5лет, трубы 219 стыковали ,нормально ,а так восновном по мелочи, ремонт бурового оборудования ,коронок ,буровых штанг ,трубы и соединения гидравлики и пр,пока полет нормальный ,не буду говорить шо надо брать именно торус ,просто примите к сведению :)
