06.06.2017 в 12:19:43
Попробуйте выключить водонагреватель из сети, снять крышку, найти кнопку термовыключателя (белая пипка), отжать ее ,закрыть крышку, включить водонагреватель в розетку.
06.06.2017 в 13:30:44
Это не поможет. Если бы дело было в термовыключателе, то даже табло не загорелось бы. А оно работает:
09.06.2017 в 11:10:01
Неужели никто с таким не сталкивался? Как считаете, замена платы управления что-нибудь даст?
09.06.2017 в 12:19:13
Usaer написал: Возможно такое из-за низкого напряжения в сети?
А сколько в сети? Похоже электроника глючит... или термодатчик в обрыве...
09.06.2017 в 14:18:31
В сети 190-200
09.06.2017 в 14:20:46
Попробую заменить вот эту деталь.
По результатам отпишусь.
03.07.2017 в 21:40:05
Здравствуйте. Термекс вертикальный плоский на 80 литров с электронным управлением старый (много лет). При подключении к сети СРАЗУ выдаёт код ошибки E3. Жена утверждает, что раньше видела Е2. (я не видел).
По началу показывал температуру >70 хотя был заведомо холодный (при чём цифра менялась), а через несколько секунд E3. Сейчас сразу показывает E3 при подключении питания.
Вскрытие показало что в тэне 1300 что то прокапало, при чём давно, высохшие солевые следы на самом тэне и на пластиковой крышке под ним. Совсем не много (бойлером не пользовались более года после поломки). Двухполюсной термопредохранитель, который с кнопкой, работает, напряжение на входе и выходе одинаковое. Соответственно или термодатчик глючит или плата управления, или плата индикации. Вопрос, как в домашних условиях проверить сам датчик, что бы исключить его из поиска неисправности, какое у него сопротивление при комнатной температуре. Я со своим поигрался, он от 3,5 кОм при комнатной температуре до 0,6 кОм опускался в горячей воде (не знаю сколько градусов), то есть в принципе он работает, сопротивление изменяется от температуры, вопрос в номинале. Может кто то померить сопротивление у заведомо рабочего термодатчика?
ЗЫ после вскрытия тэны заменил на новые без диагностики, по принципу, раз снял, надо поменять.
05.07.2017 в 15:41:23
nesta написал: Здравствуйте. Термекс вертикальный плоский на 80 литров с электронным управлением старый (много лет). При подключении к сети СРАЗУ выдаёт код ошибки E3. Жена утверждает, что раньше видела Е2. (я не видел).
nesta, Сам споросил, сам ответил, сопротивление рабочего датчика температуры (Термостат электронный 77°C (гр.04)) до 100 литров (есть другой датчик для 200-300 литров), порядка 45-50 кОм при температуре 23 градуса. При нагревании, сопротивление уменьшается.
06.07.2017 в 23:51:41
Всем добрый вечер!!! Пользуемся водонагревателем Термекс ID 80H с электронной панелью. В последнее время при нагреве до заданной температуры стал автоматически включаться демо режим. Подскажите из-за чего это может происходить и пути решения по возможности... Раньше такого не наблюдалось
08.07.2017 в 11:29:07
Всем привет. Не работает нагреватель - на кабеле есть "пульт" с кнопкой, если ее нажать и вставить в розетку, то происходит шелчек, лампочка на пульте и на нагревателе загорается и сразу тухнет. Что это может быть?
08.07.2017 в 12:02:29
dannilol, на работе с подобными симптомами отказывал нагреватель, проблема оказалась в ТЭНе... Что именно случилось с Вашим нагревателем, заочно сказать невозможно...
08.07.2017 в 13:26:58
Alex___dr написал: dannilol, на работе с подобными симптомами отказывал нагреватель, проблема оказалась в ТЭНе... Что именно случилось с Вашим нагревателем, заочно сказать невозможно...
Alex___dr, знакомые тоже сказали эту фразу. И именно та же фигня, что лампочка горит, на потом кнопка "выбивает" и выключается сразу? И сколько обычно стоит починка? Или лучше покупать новый нагреватель.
08.07.2017 в 14:27:37
dannilol написал: И именно та же фигня, что лампочка горит, на потом кнопка "выбивает" и выключается сразу?
Обнаружили что бойлер холодный, и сработало УЗО. При перезапуске и включении вилки в розетку УЗО срабатывало. В нашем случае проблема была решена заменой ТЭНа...
