Usaer
Usaer
Воронеж
06.06.2017 в 10:55:19
После включения в розетку табло загорается, но включить нагрев воды не удается. Может, проблема в низком напряжении сети? Или что-то сломалось?
Вот видео с симптомами:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=OxIHBS3k1AU]
молоток
молоток
06.06.2017 в 12:14:05
Usaer написал: Возможно такое из-за низкого напряжения в сети?
ТОгда на водонагревателе увеличилось бы время нагрева.
Usaer
Usaer
Воронеж
06.06.2017 в 12:17:43
Я думаю, может из-за низкого напряжения не срабатывает какое-то реле?
молоток
молоток
06.06.2017 в 12:19:43
Попробуйте выключить водонагреватель из сети, снять крышку, найти кнопку термовыключателя (белая пипка), отжать ее ,закрыть крышку, включить водонагреватель в розетку.
Usaer
Usaer
Воронеж
06.06.2017 в 13:30:44
Это не поможет. Если бы дело было в термовыключателе, то даже табло не загорелось бы. А оно работает:
Usaer
Usaer
Воронеж
09.06.2017 в 11:10:01
Неужели никто с таким не сталкивался? Как считаете, замена платы управления что-нибудь даст?
09.06.2017 в 12:19:13
А сколько в сети? Похоже электроника глючит... или термодатчик в обрыве...
Usaer
Usaer
Воронеж
09.06.2017 в 14:18:31
В сети 190-200
Usaer
Usaer
Воронеж
09.06.2017 в 14:20:46
Попробую заменить вот эту деталь.
По результатам отпишусь.
nesta
nesta
Ногинск
03.07.2017 в 21:40:05
Здравствуйте. Термекс вертикальный плоский на 80 литров с электронным управлением старый (много лет). При подключении к сети СРАЗУ выдаёт код ошибки E3. Жена утверждает, что раньше видела Е2. (я не видел).
По началу показывал температуру >70 хотя был заведомо холодный (при чём цифра менялась), а через несколько секунд E3. Сейчас сразу показывает E3 при подключении питания.
Вскрытие показало что в тэне 1300 что то прокапало, при чём давно, высохшие солевые следы на самом тэне и на пластиковой крышке под ним. Совсем не много (бойлером не пользовались более года после поломки). Двухполюсной термопредохранитель, который с кнопкой, работает, напряжение на входе и выходе одинаковое. Соответственно или термодатчик глючит или плата управления, или плата индикации. Вопрос, как в домашних условиях проверить сам датчик, что бы исключить его из поиска неисправности, какое у него сопротивление при комнатной температуре. Я со своим поигрался, он от 3,5 кОм при комнатной температуре до 0,6 кОм опускался в горячей воде (не знаю сколько градусов), то есть в принципе он работает, сопротивление изменяется от температуры, вопрос в номинале. Может кто то померить сопротивление у заведомо рабочего термодатчика?
ЗЫ после вскрытия тэны заменил на новые без диагностики, по принципу, раз снял, надо поменять.
nesta
nesta
Ногинск
05.07.2017 в 15:41:23
nesta написал: Здравствуйте. Термекс вертикальный плоский на 80 литров с электронным управлением старый (много лет). При подключении к сети СРАЗУ выдаёт код ошибки E3. Жена утверждает, что раньше видела Е2. (я не видел).
nesta, Сам споросил, сам ответил, сопротивление рабочего датчика температуры (Термостат электронный 77°C (гр.04)) до 100 литров (есть другой датчик для 200-300 литров), порядка 45-50 кОм при температуре 23 градуса. При нагревании, сопротивление уменьшается.
