31.01.2008 в 11:09:27
Свист при включении горячей воды через Термекс При включении крана с горячей водой или горячей воды в душе раздается свист, где-то в районе подключения трубы к водонагревателю, на холодной трубе у водонагревателя стоит обратный клапан, на горячей нет.Давление холодной низкое, даже иногда горячяя не течет. Как решить проблему. Большое спасибо.
Добавлю, если напор холодной хороший, то когда включаешь горячую вначале свистит, потом перестает
jkarter
jkarter
31.01.2008 в 15:59:36
2vlad1975 Когда Вы набираете бойлер водой,в нем остается воздушная подушка.Поэтому и свистит.Почитайте внимательно интсрукцию.
hunterman
hunterman
11.05.2008 в 23:13:25
Термекс - пропал предохранительный клапан Вот пришлось попользоваться моим "Термекс RZL 50 VS". И по манометру на ГВС сразу обнаружил отсутствие клапана. Видимо, "установщики" его попросту... Ну, как в анекдоте... Потеряли, короче...
Нигде в документации модель потерянного устройства не обозначена... Нашел пока вот это
Что посоветуете? Или просто стоит обратиться в сервис Термекса за покупкой аутентичного прибора?
ЗЫ. Пока, включая водогрейку, держу приоткрытым холодный кран на одном из смесителей...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.05.2008 в 23:20:19
http://www.electro-mpo.ru/card9576.html;jsessionid=E72AB21C3E7DADEC9E1A91BE245AEDF1 Оно
mrstone
mrstone
12.05.2008 в 01:31:21
hunterman написал : Видимо, "установщики" его попросту...
Свернули башку: клапана эти тонкостенные, и крутить поэтому надо не за грани под ключ, а придерживая ключом за пецик.Ну и подмоточка по-ласковей: ФУМка, например. Подойдет с любого электробойлера, а на ссылке NNN - вообще пушка!
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.05.2008 в 08:38:50
2hunterman еще купить там где продают котлы и котельное оборудованиее на 6 атм
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.05.2008 в 09:26:01
hunterman написал : Или просто стоит обратиться в сервис Термекса за покупкой аутентичного прибора?
а оно Вам надо постоянно 8....9 атм в системе ? Уберите нафик обратник. Практика показывает , что не так много и воды вытекает из бойлера при вакууме в стояках, да и сам обратник не больно-то удерживает воду , всё равно сочится.
ssrr
ssrr
12.05.2008 в 13:12:58
По манометру на горячей воде отсутствие предохранительного клапана достоверно не установишь. Предел его срабатывания достаточно высокий. Нужно смотреть, действительно ли его нет на штуцере для холодной воды. За время пользования нагревателем ~7 лет ни разу этот клапан не срабатывал.
Мастер ЭВН
Мастер ЭВН
Донецк
12.05.2008 в 21:31:28
Пока водонагерватель на гарантии, лучше пользоваться оригинальным клапаном, т.е. обращайтесь в сервис. Использование неоригинального предохранительного клапана, в случае поломки водонагревателя, может рассматриваться сервисной организацией, как внесение конструктивных изменений. Когда гарантия закончится можете поставить любой. Хотя все же лучше приобретать в сервисе или специализированном магазине. Оригинальные клапана: http://greyvodu.com.ua/klapan.htm.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.05.2008 в 21:51:03
Мастер ЭВН написал : в случае поломки водонагревателя
А что это может быть?
Мастер ЭВН
Мастер ЭВН
Донецк
12.05.2008 в 21:54:17
NNN Например потек внутренний бак.
