mrstone написал : Свернули башку: клапана эти тонкостенные, и крутить поэтому надо не за грани под ключ, а придерживая ключом за пецик.
Грани декоративные? Или может быть ключ должен быть не трубный №5?
12.05.2008 в 22:36:59
06.05.2009 в 13:23:24
Почистить от накипи водонагреватель Термекс У меня водонагреватель Термекс.Собралась почистить от накипи. По инструкции написано:снять защитную крышку, отключить провода, отвинтить и извлечь из корпуса опорный фланец. С крышкой, проводами разобралась,может кто подскажет и при возможности в картинках где откручивается этот самый фланец,или где можно посмотреть?
06.05.2009 в 13:58:07
А с чего ради вам захотелось промыть бойлер? Есть какие-то причины?
Сантехнические работы Москва и область
06.05.2009 в 14:47:19
Началось с того, что потек запорный вентиль.Появилась на нем трещинка на корпусе.Надо менять.А водонагреватель стоит около года и в инструкции советуют очистить от накипи,так вот я и подумала может заодно?Крышку открутила, но подлезть неудобно и гаек много хотелось упростить процесс.
06.05.2009 в 15:55:42
Так... какой именно у Вас нагреватель? ;)
06.05.2009 в 17:58:53
Гайка одна большая посередине )))
06.05.2009 в 19:38:02
Закройте воду и отключите э.энергию.Если посередине ТЭН с гайкой на 55 ,то сначала вынимается термодатчик \достаточно потянуть вниз\.Чтобы выкрутить,желательно торцовый ключ на 55,в крайнем случае рожковый.Газовым можете помять края.При изьятии из бака,возможно придется почистить накипь на месте немного.Ее может быть много ,что затруднит работу.Чистить ТЭН очень аккуратно и не острым предметом.Отложения внутри как правило прилипают лишь на швах.Со стенок легко смываются.Достаточно подставить под водогрей ведро или тазик ,а во внутрь шланг и открыть воду.Если снять бак,то просто залить воды и поболтав,слить.На ТЭНе \если стоит\ проверить состояние анода,при необходимости заменить.Если ТЭН на фланцевом соединении,открутить гайку d8 мм \ключ на 13\,придерживая его рукой,чтобы не упал вовнутрь.Предварительно снять эл.контакты .Снять перемычку и вытащить ТЭН.Далее аналогично первому.При установке такого ТЭНа желательно использовать герметик,т.к. прокладка сжалась в определенном положении и попасть точно не всегда удается.При наличии инструмента ,все по поговорке :глаза боятся ,руки делают.Тем более вы не первая и не последняя из решившихся на самостоятельные действия.
06.05.2009 в 20:03:37
Водонагреватель Термекс RZL-30VS.Снизу на пяти винтах крышка из двух частей.Электрика вынулась без проблем, вместе с термодатчиком.Центральной гайки никакой нет.
06.05.2009 в 22:48:54
Ну здорово что флянцевый. Еще проще. Открутить 5 болтов и под углом достать ТЕН
13.05.2009 в 10:13:23
Гикнулся новый термекс - просьба помочь советом Поставили полгода назад, проверяли вроде - работал. Вчера запустили воду, включили все - не фурычит, лампочки не горят, вода не греется. Предпролагаю, что сгорел тэн. От чего непонятно. Может ребенок или кто-то из гостей включил случайно пока не было воды. Другого предположить не могу.
Термекс NRG TSR 50 V.
Инструкцию не нашел к нему.
Подскажите знающие люди:
13.05.2009 в 21:38:27
Термекс не набирает воду :( Братцы, будьте добры, может кто знает...
Подключен водонагреватель "Термекс", всё по науке. Пытаюсь набрать в него воды (подаю холодную воду к нему на вход, горячую от него подаю на смеситель, открываю на смесителе кран с горячей водой). В этот момент должна зашуметь холодная вода и бак должен начать наполняться. А когда наполнится - из горячего крана должна потечь холодная вода. Т.е. в этот момент холодную воду можно закрыть и поставить воду на нагрев. Как бы не так! Наполнение заканчивается буквально через 5 секунд и сразу начинает течь вода из смесителя, воды набирается не больше пол-литра.
Не могу понять, в чем дело, давление вроде нормальное на вход, а других нет соображений...
