Foka-8321
Foka-8321
04.10.2016 в 12:35:56
Парни добрый день вы меня извините может я обратился не по адресу, но у меня такая проблема, водонагреватель самодельный из нержавеющей стали, одно время работал нормально но не давно обнаружил течь из под трубки где термопара прокапывает вода, сам тен резьбовой 1500 Вт. TERMOWATT. Тен я снял обнаружил маленькую дырочку я ее запаял и все рано прокапывает но не так сильно одна две капля в месяц,кто что посоветует.
ze;tytpyf.rfryfpdfnmcz
Пермь
21.11.2016 в 10:19:02
здравствуйте у меня водонагреватель термекс Н15Н,воду нагревает но горячая вода не бежит. сменили предохранительный клапан ничего не изменилось,кто что подскажет
alexsei8307
alexsei8307
Калининград
15.01.2017 в 17:39:27
Доброго времени суток .бойлер термекс плоский с двумя тенами все проверил тегы рабочие термостат рабочий но он не греет то греет то не греет но в большем случае не греет .как чайник который накипью зарос ,но явсе почистил что за фигня не пойму что может быть .зарание спасибо
slavagreen78
slavagreen78
Харьков
28.02.2017 в 22:14:58
добрый вечер скажите кто-нибудь ставил на ТЕРМЕКС id 80 сухой тєн
ИЛИ ЧТО ПОДОБНОЕ? ваше мнение на этот счет! вот еще вариант
ravilieviч
ravilieviч
Астана
14.03.2017 в 20:50:33
Из водонагревателя плохо бежит горячая вода, можно сказать совсем не бежит, разобрал его, почистил, все равно не бежит, клапан снял на прямую подключил ничего не изменилось. Когда разобрал фонариком посветил заметил, что трубка на хол. воду глухая, а вода поступает через отверстия в стенке трубки. Если и на гор. воду трубка глухая, то почистить ее будет невозможно. Как вытащить эту трубку?
cineman
cineman
20.03.2017 в 22:03:50
ravilieviч написал: трубка на хол. воду глухая,
Трубка подачи в бойлер делается такой с целью свести к минимуму перемешивания слоёв воды в бойлере под действием входящей воды.
i.rybnikov65
i.rybnikov65
Барнаул
28.03.2017 в 13:17:36
Водонагреватель тимберк 100 литров. Нагреваю до полного (загорается зеленая лампочка) включаю воду идет горячая но минуты через две начинает идти теплая как будто уже разбавилась холодной водой и как будто давление в кране подает подскажите что это может быть какое давление воды сказать точно не могу но до этого у меня стоял аристон на 80 л вода шла кипяток при этом же давлении клапан стоит на холодной воде фильтров нет никаких что мне делать подскажите с чего начинать то хоть
tolyanissa
tolyanissa
28.04.2017 в 22:49:44
Привет народ,нужна схема или лучше фото подключения проводав под вкл/выкл тенов(термекс 80литр) Зарание спс...
Al64
Al64
05.05.2017 в 16:14:53
thermex iu 30 используется на даче летом седьмой год... После минувшей зимы обнаружил, что внутренний бак "просел" вниз, выдавив из креплений нижнюю панель управления! Разбор ничего не показал и непонятно как он и что вдруг выскользнул из ПУ-пены. Сместил всю нижнюю крышку вниз и кое-как прихватил панель - работает, что будет - поглядим.
Vadim0209
Vadim0209
Владивосток
19.05.2017 в 07:40:22
Thermex IS 30 V После замены ТЭНа стал срабатывать датчик термозащиты, при условии, что регулятор термостата находится в крайнем правом положении, т.е на максимуме. С родным ТЭНом термостат работал вполне корректно, при установке на максимум. При вращении термостата он срабатывает, нагрев включается - отключается. Перегрев происходит только в крайнем положении. Менять термостат? В ТЭНах есть небольшое отличие. В родном была одна трубочка для обоих датчиков, в новом две покороче.
Usaer
Usaer
Воронеж
06.06.2017 в 09:55:29
Подсткажите, что с водонагревателем? После включения в розетку табло загорается, но включить нагрев воды не удается. Возможно такое из-за низкого напряжения в сети?
Подробно о симптомах на видео:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=OxIHBS3k1AU]
