psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.05.2016 в 13:21:00
Татьяна Ивановна написал: до какой отметки должна подняться
Ставим на максимум, ждём погасания лампочки, желательно градусник до 80 °C или тестер дешёвый с термопарой за 400 рублей с базара, ведром отливаем и замеряем или прикидываем температуру (выливать не в унитаз - лопнет!), записываем каждое ведро для учёта объёма, сравниваем с данными паспорта, ругаемся с гарантией - профит. Кстати, крупногабаритные товары они сами должны привозить-увозить, и вроде предоставлять аналогичный товар на период ремонта - но думаю, просто приедут и починят. Вход с выходом при установке не перепутали? ;)
MR.ZHUK
MR.ZHUK
Липецк
26.05.2016 в 09:46:18
Всем доброго дня. Приобрёл Термекс IS 50V. Всё более менее нормально. Но термометр показывает какую то беду. Выяснилось что между термометром и баком зазор 5 мм. Термопасту не запихать. Не подскажите как снять лицевую панель, чтобы добраться до термометра не уродуя бак.
sergmih
sergmih
Шарыпово
26.05.2016 в 11:23:25
Полетел основной ТЭН в ВН. Утечка на корпус. УЗО вырубает сразу при вставлении в розетку вилки. Идея такая, как временный вариант, отсоединить клеммы ТЭНа. Будет ли ВН работать с оставшимся дополнительным ТЭНом, если включить, само собой, его на режим ускоренного нагрева? Правда мощность будет половинная от режима обычного нагрева.
sergmih
sergmih
Шарыпово
27.05.2016 в 03:51:13
Не дождавшись ответа сделал это. Работает.
nikolay_80@
nikolay_80@
01.06.2016 в 11:13:34
http://odby.ru/santehnika/kotli-i-vodonagrevateli/vodonagrevateli/#category_id=195&page=0&path=397_193_195&limit=10&min_price=0&max_price=78670&manufacturer%5B%5D=93 Вот весь термекс
huliganov
huliganov
Воронеж
05.07.2016 в 22:53:19
Термекс RZB 30-F. Режим работы - раза три в год по 2-3 недели. Спустя 7 лет начал выбивать квартирное УЗО. Сначала только при обеих клавишах и регуляторе на максимум, с одной клавишей почти всегда работает, но иногда начинает выбивать и с одной клавишей, видимо в зависимости от того как нагрета вода. Периодически выбивает не только квартирное УЗО, но и своё, которое на вилке. Никогда не обслуживался и не вскрывался.
Что делать? Сразу заказывать новый тен и снимать, менять?
Пётр К
Пётр К
20.07.2016 в 10:52:16
Здравствуйте. Водонагреватель ТЕМЕКС Установлен в 2012 году. За это время использовался раз 5 - 6 во время отключения ГВС. Всё было нормально, но при последнем включении обратил внимание, что температура не регулируется, термостат не срабатывает, вода нагревается безконтрольно. Подскажите пожалуйста в чём проблема и как её решить. Гарантии нет.
Aero52
Aero52
01.08.2016 в 13:57:04
Здравствуйте. Водонагреватель термекс if 50.
Менял вновь тэн, промывал бак. После того как все собрал, установил, то при подключении в розетку - розетка горит, а табло (контрольная лампа) не загорается. Исходя из инструкции проблема в термостате.
Я снял водонагреватель, снял крышку, нажал на кнопку термостата до щелчка. При этом она обратно отщелкивается. Это так и должно быть? Или она должна остаться в нажатом положении?
Проблема пока не устранена - огонек на розетке горит, а на контрольной лампе нет признаков жизни.
hotchili
hotchili
16.08.2016 в 15:50:09
Aero52 написал: При этом она обратно отщелкивается. Это так и должно быть? Или она должна остаться в нажатом положении?
Должна остаться в нажатом положении.
Вадим zv
Вадим zv
Туапсе
24.08.2016 в 11:48:42
Добрый день. У меня перестал греть воду водонагреватель thermex G5 (вертикальный). Я заменил оба тена, подключил, работает. Выставляю температуру 35-40 градусов, а греет на все 70. Заменил термостат, подключил. Выставил температуру 40 гр нагрел нормально, но потом все равно нагревает больше. В чем может быть причина?
николай ф
николай ф
Белово
25.08.2016 в 07:32:04
У меня термекс H5-O сгорела кнопка включения, выдернул а куда какой провод не запомнил кто может подсказать?
