пожарный написал : а с тем что у меня есть косм. лег. можно придумать чего-нибудь
sergey_sav написал : Не понял, что есть?...
пожарный написал : легранд
sergey_sav написал : 48
Клёвый диалог ... :a А главное очень информативный ...
05.08.2009 в 18:58:09
05.08.2009 в 19:01:06
avmal написал : Клёвый диалог ...
А что,:confused: клещами вытягивать информацию?...
05.08.2009 в 19:03:35
присоединяйтесь, может внесёте ясность
05.08.2009 в 19:14:39
подробно:ставлю в цепь из 5 энергосберегающих и 10 люминесцентных лампочек сумеречный выключатель (пробовал несколько видов датчиков разных фирм, даже пробовал через контактор) итог:закрываю датчик от света, срабатывает и практически сразу отключается
06.08.2009 в 09:36:40
Марку Вашего датчика и/или ссылку, иначе разговор ни о чём!!!
06.08.2009 в 13:02:32
а другой не могу найти, но я думаю, что вы его неоднократно видели т.к. он используется для включения табличек нумерации домов.
06.08.2009 в 21:55:39
попробуйте включить через него лампу накаливания.
07.08.2009 в 02:50:15
лампу накаливания я включал с ними нормально всё работает, а вот как энергосберегающие и люмы зажечь не знаю
07.08.2009 в 09:51:05
Тут посмотрите Модели AZ-B, AZ-B плюс, AZ-112, AZ-112 плюс -точно с обычным реле. На него вешаете контактор под свои лампы - и вперёд!
07.08.2009 в 09:52:10
пожарный написал : а вот как энергосберегающие и люмы зажечь не знаю
В вашей ссылке прописано. Вообще все датчики/диммеры с питанием через нагрузку (два провода) - заведомый гемморой.
07.08.2009 в 10:00:23
У указанного на ссылке реле и датчика есть задержка включения - 45 сек. Это было учтено при экспериментах?
