MaximKa82
MaximKa82
Зеленоград
05.08.2009 в 15:55:16
Добрый день! Собственно пишу в первый раз, да и схема эта первая составленная мной после детального прочтения этого замечательного форума, так что сильно не ругайте, если что. :) Собственно просьба: покритикуйте схему и/или какие предложения может у кого есть, что на что поменять там или убрать может... Исходные данные: квартира однушка, дом 2007 года постройки, электрика была разведена, ввод в квартиру кабелем ПВ1 3х6, далее квартирный щиток. Всё, что планируется оставить из уже имеющегося в квартирном щитке - выделено оранжевым цветом, всё что новое поставить или заменить - жёлтым. И ещё парочку вопросов:
  1. Можно ли заменить автоматы В на С? Знаю что В лучше, но всё же пока не очень ясно, почему многие ставят именно С (или я не прав)?
  2. Существуют ли в природе АВ 1p+N (ABB, Legrand, SE), занимающие одну позицию в щитке (щиток маленький, а менять если честно не хотелось бы)?
  3. Кабели протянуты в просвете между сантехкабиной и плитой перекрытия (как бы лежат на сантехкабине) в гофре, в остальных местах в штробах без гофры (по 2-4 кабеля в одной штробе), будут заделаны алебастром. Это нормально?
MaximKa82
MaximKa82
Зеленоград
05.08.2009 в 15:59:31
И ещё маленький вопросик: может кто знает где можно купить АВ и автоматы, ну и розетки-выключатели тоже (ABB, Legrand) недорого чтобы, но и подделки бы китайской не хотелось бы...
LAV
LAV
Подольск
05.08.2009 в 16:39:52
  1. Можно
  2. Существуют. Номера могу дать по ШЭ
  3. Не знаю. Доп. Какой аппарат стоит в этажном щитке? кабель 6кв. для 63А маловат!!!
MaximKa82
MaximKa82
Зеленоград
05.08.2009 в 16:53:53
  1. Буду премного благодарен за номера, или за место где их продают, а то многие продавцы глаза раскрывают и говорят что таких не бывает (1-модульных 1p+N)... :) В щитке на площадке стоит 63А автомат, точно про него не скажу пока больше ничего, а кабель такой был проброшен где-то в плитах перекрытия строителями, я вижу только его в щитке, уходящем в стену, но про то, чтобы заменить думал, но вот где пустить новый...?
LAV
LAV
Подольск
05.08.2009 в 17:10:11
MaximKa82 написал : но вот где пустить новый...?
Для 63А надо 16мм.кв. Прокладывать вместо старого. Можно взять ПВ4 гибкий разных цветов - чёрный, голубой и зелёно-жёлтый. Каталожные номера DPN-N от ШЭ:
avmal
avmal
05.08.2009 в 17:16:44
MaximKa82 написал : В щитке на площадке стоит 63А автомат, точно про него не скажу пока больше ничего
Посмотрите повнимательнее - дом практически новостройка и 63А может оказаться рубильником перед счетчиком, а после счетчика стоит диффавтомат 50А 100мА.
MaximKa82 написал : в штробах без гофры (по 2-4 кабеля в одной штробе), будут заделаны алебастром. Это нормально?
Вполне.
MaximKa82 написал : где их продают
В Электромонтаже имеется Legrand DX.
MaximKa82 написал : где можно купить АВ и автоматы
Электромонтаж, LegrandCity, Legrand2, ТСА.
MaximKa82
MaximKa82
Зеленоград
06.08.2009 в 09:58:11
Спасибо. Нашёл. Буду закупаться :) И возник попутный вопрос: если соединять одномодульные АВ 1p+N двумя гребёнками 04926, получится? Или нужна какая-то специальная гребенка на 1p+N, наподобие как у шнайдера есть?
К сожалению, они только на заказ через 4 недели...
В выходные посмотрю :) Однако, не понятно тогда, если там стоит диф на 50А, то зачем вводной АВ в квартирном щитке и УЗО за ним поставлены 63А... Хотя кто сейчас разберёт как строят :) Но за идею повнимательнее разглядеть что в щитке спасибо :)
LAV
LAV
Подольск
06.08.2009 в 10:17:31
MaximKa82 написал : Однако, не понятно тогда, если там стоит диф на 50А, то зачем вводной АВ в квартирном щитке и УЗО за ним поставлены 63А... Хотя кто сейчас разберёт как строят
Выключатель нагрузки ставиться номиналом не менее, чем АВ до него (больше можно, меньше - может сгореть). Это просто ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ!!!
avmal
avmal
06.08.2009 в 10:44:10
MaximKa82 написал : зачем вводной АВ в квартирном щитке и УЗО за ним поставлены 63А...
Про "просто выключатель" вам уже сказали, а УЗО не может быть меньше ограничивающего мощность номинала автомата в этажном щите и оно 30мА, в то время, как на этаже 100-300мА ( "противопожарное" ).
MaximKa82 написал : если соединять одномодульные АВ 1p+N двумя гребёнками 04926, получится?
Именно ими и только ими, причем, нулевые клеммы соединяются гребенкой, повернутой к себе "голубой" стороной, а фазные черной.
MaximKa82
MaximKa82
Зеленоград
06.08.2009 в 10:46:07
так, что-то не очень понял... имеем цепь: (щиток) АВ 63А -> ДИФ 50А? -> (квартирный щиток) АВ 63А -> УЗО 63А неизвестное звено (и неизвестно пока есть ли оно) ДИФ. Так кто должен быть тут
про УЗО понятно :) и за разъяснение про гребенку спасибо! :)
avmal
avmal
06.08.2009 в 10:56:37
MaximKa82 написал : (щиток) АВ 63А -> ДИФ 50А? -> (квартирный щиток) АВ 63А -> УЗО 63А
Согласно моей гипотезы, немного изменим: ВР 63А -> ДИФ 50А 100мА -> (квартирный щиток) АВ 63А -> УЗО 63А 30мА. Выделенное синим, должно быть равно или больше красного. :)
