Tul
Tul
05.08.2009 в 17:09:44
сам себе делаю ремонт для удобства работы с плиткой хочу электрический плиткорез дешевый варианты такие:
PRACTYL TC-180C-1 - 1899р. в ЛЕРУА Калибр ПЛЭ-150 - 2499р. в ЛЕРУА или один из этих (2053-2702р) посоветуйте, какой из этих брать лучше по соотношению цена/качество требование только такое - чтобы я потом не жалел что купил его и вручную не пилил плитку)
Manager
Manager
Днепропетровск
05.08.2009 в 18:07:12
Думаю особо не пожалеете ...
Брал брату для ремонтных работ плиткорез Stern ETC180A ... тоже с прицелом на 1 ремонт! Дык судьба так рапорядилась, что брат сейчас укладыванием кафеля на жизнь зарабатывает, а плиткорез жив до сих пор.
Правда 1 раз возил на сервис после пости года эксплуатации - поменяли подшипник и профилактическую чистку сделали. Короче с Калибром они братья близнецы помоему - так что можно брать ... на 1 ремон точно хватит. От себя добавлю, что при его эксплуатации не давите на плитку (не ускоряйте процесс :)). Ну и после работы от пыли продуть ОБЯЗАТЕЛЬНО. А то влага попадет - цемент будет! :)
Tul
Tul
10.08.2009 в 21:24:28
при покупке на что внимание обратить? биение диска? дополнительные какие-нибудь штуки? что играет роль? хочу может чуть подороже взять, если будут какие-то преимущества мощность важна для него или нет? 450 против 600 ватт сильно хуже?
Covboy
Covboy
Брянск
10.08.2009 в 23:33:46
Tul написал : 450 против 600 ватт сильно хуже?
Даже если работать по 9 мм керамограниту 450 Вт будет хватать за глаза. Главное не "садиться" на диск, тогда и меньше греться будет и рез будет чище.
Tul
Tul
13.08.2009 в 13:36:12
купил самый дешевый по биению диска вопрос на малых скоростях - когда раскручивается, или наоборот, останавливается, на глаз видно что диск гуляет но на рабочих скоростях как будто бы ровно всё крутится) менять или нет?! у кого как?
Covboy
Covboy
Брянск
13.08.2009 в 20:22:04
Tul написал : менять или нет?!
Менять однозначно ! Дальше алмаз станет неравномерно съедаться.
Tul написал : но на рабочих скоростях как будто бы ровно всё крутится
На 3000 об/мин. глазом "восьмёрку" нереально заметить.
Tul
Tul
14.08.2009 в 19:21:52
Covboy написал : Менять однозначно !
понесу завтра... Но он уже не девственный
Covboy написал : глазом "восьмёрку" нереально заметить.
саму восьмерку я не замечал конечно. Но смотрел в плоскость диска, и по идее все отклонения сливаются в одно и как бы "уширяют" визуально диск. При начале разгона сильно шире диска становится, потом нормализуется и становится как статический диск
Rest
Rest
23.08.2009 в 23:44:01
Очень достала пыль респиратор не сильно помагает (пилю болгаркой бош, все хорошо но пыльььь убивает). И решил прикупить электроплиткорез незнаю какой выбрать Hammer PLR600 и Stern ETC180 какой будет по лучше, тоже нужен на 1ремонт( возможно и по дольше). Ванна полностью(-15кв) и пол 6 кв.
Заранее спасибо.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
25.08.2009 в 01:59:42
2Rest
Лучше сухая пыль, чем мокрая грязь. Пилить на балконе нужно. И болгаркой в отличие от плиткореза можно пилить фигурно.
Rest
Rest
25.08.2009 в 20:52:29
купил сегодня Энтузиаст 180 в чемоданчике (3125р) Пересмотрел 2 модели у одной было охринительное отклонение (у 2 котороый взял 0,5-1мм). Конечно при резке сколы есть но болгарка не лучше(Бош с регулировкой) и пыль на болгарке убивала, а здесь пыли нет. Конечно есть и свои плюсы и минусы:
  • есть чемодан +есть ручки прорезиненные для переноски на станке с 2 сторон .
  • нет ограничителя по габаритам плитки
    +боле мене устроена направляющая.(фиксируется с 2 сторон винтами очень сильно) +- при приближении к подъезду оторвало ручку ,места крепления ручки с чем.(ручка отдельно чемодан отдельно). Ручка устроена таким образам что можно восстановить . -не бесшумна -короб закрывающий диск из пластика но толстенького (обезателен , без него вода била во все стороны
    Поскриптум: При покупке неважно какого эл. плиткореза проверяйте его на люфт диска.
    Выявляется при включении и выключении.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.11.2017 в 16:09:15
Порекомендуйте плз. В продаже есть Hammer PLR450 и Elitech ПЭ450. По цене и мощности одинкаовы и даже внешне похожи. Что лучше взять для одноразового ремонта? Обыкновенная плитка настенная и напольная 7 - 10 мм (не керамогранит), размер 300 мм.
Вечный студент
