super-krot
super-krot
06.08.2009 в 10:25:44
Мужики! Подскажите, как решить такую задачу. Полутораметровый ствол сосны диаметром 40см. Есть нужда развалить его вдоль на две равные половинки. Попробовал бензопилой (340-я хуска) - не пошло. Подумал, что цепь нужна специальная, но в магазине (хороший, кстати, магаз Партнёра на Московском), где я свои хуски брал, мне сказали, чтобы я не гробил пилу, т.к. кишка у 340-ой тонка для такой задачи. И выходит, что остаётся мне только клиньями ствол разделывать... А клиньями ровно развалить не получится, а мне эти половинки под скамейки нужны.. :confused:
valerich
valerich
06.08.2009 в 10:54:43
super-krot написал : Есть нужна развалить его вдоль на две равные половинки
Может вам сюда http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43334&highlight=%E1%F0%B8%E2%ED%E0+%E4%EE%F1%EA%E8
go
go
Ижевск
06.08.2009 в 11:33:05
2super-krot Ничего с Вашей пилой от одного полутарометрового бревна не случится. Если конечно не тупой цепью будете полчаса на максимуме крутить. И 340 Хускварна острой цепью должна это одолеть, неспеша секунд по 20-30 с отдыхом и вероятнее всего с двух сторон или сначала с обеих сторон лыску сантиметра по 3 снять, все одно кромить будете. Тогда возможно с одной стороны одолеете.
super-krot
super-krot
06.08.2009 в 11:47:16
valerich: Ссылку почитал, спасибо. Любопытно, но проку мне с этого нет, ибо не стану же я ради разового использования собирать какой-то станок-приспособу...
go: Ну, попробую ещё разок... Просто жалко цепь: поперёк она как в масло в ствол входит, а вдоль - словно это "масло" закаменело! ))
Ieronimus
Ieronimus
06.08.2009 в 12:10:13
Крепите ствол чтобы не крутился на 2-х поперечных бревнышках скобой. Размечаете линию пропила( Прибейте доску, или карандашом) Далее запиливаете под 45 градусов начало, потом самым кончиком шины проходите всю линию разметки до конца, пилу тяните на себя, потом возвращаетесь к началу и снова кончиком шины пилите ( как бы выбираете паз) И так на глубину больше половины, затем допиливаете торцы, потом есть 2 варианта: 1. перевернуть бревно и по запиленным торцам допилить сверху.
  1. в каком-то месте ( где нет подкладки-бревна) углубляетесь вглубь и немного на себя, делаете сквозной пропил и спокойно допиливайте. Важно ровно запилить торцы, но это не трудно т.к. они видны. После пройдетесь рубаночком. Пила выдержит, пилите на полном газу, если не тянет- ослабьте нажим. Я пилил дубы 142 Хуской. Пила поперечная, не перетачивал, только натачивал пнред распиловкой.
super-krot
super-krot
06.08.2009 в 12:59:04
Ieronimus написал : потом возвращаетесь к началу и снова кончиком шины пилите ( как бы выбираете паз) И так на глубину больше половины,
Общую идею вроде понял... Хотя, не понятно, как я смогу углубиться на пол диаметра.. Пропил-то будет хоть и шире обычного (за счёт начального в 45 градусов), но не настолько же, чтобы можно было на 20см внутрь бревна залезть.. Но попробовать попробую:)
Ieronimus
Ieronimus
06.08.2009 в 13:24:28
super-krot написал : Хотя, не понятно, как я смогу углубиться на пол диаметра..
Последовательно, раз за разом Вы снимаете сколько-то мм древесины.
edmond
edmond
Псков
06.08.2009 в 13:35:47
Вам сюда http://www.dm-st.ru/node/16Я 180 штилем это делаю,а сейчас меняю нижний венец под домом так уже 2 цепи убил(остатки цемента,гвозди и т.д.). Практически 2 продольных реза по периметру всего дома и ничего не с пилкой, не с шиной не случилось:p
Ieronimus
Ieronimus
06.08.2009 в 14:08:03
лажовая скамейка будет. Спинку надо зарубать в сидение, а не крепить саморезами.
super-krot
super-krot
06.08.2009 в 14:24:32
Ну да, всё один в один как на этом фото-руководстве... В общем, после выходных доложу о результатах :clapping ;) А спинка у такой скамейки, на мой взгляд, вообще лишняя. "Не созвучны" цельные стволы и доски.
Ieronimus
Ieronimus
06.08.2009 в 15:12:45
super-krot написал : на мой взгляд, вообще лишняя. "Не созвучны" цельные стволы и доски.
Или делать спинку из 2-й половинки дерева
