Можно ли использовать четырёхполюсное узо в однофазной сети для трёх групп потребителей? Т.е. с каждого контакта пустить на отдельный автомат и далее к розеткам?
06.08.2009 в 14:39:33
06.08.2009 в 15:10:23
2mastermind Технически вполне возможно.
Ну а организационные минусы (а они весьма внушительны) Вы и сами, наверное, представляете.
06.08.2009 в 15:38:39
В общих чертах представляю. Просто есть возможность купить четырёхполюсник АВВ типа А за 800р, вот и задумался.
06.08.2009 в 17:22:40
mastermind написал : Можно ли использовать четырёхполюсное узо в однофазной сети для трёх групп потребителей? Т.е. с каждого контакта пустить на отдельный автомат и далее к розеткам?
Так не пойдёт. Можно использовать свою пару контактов для L и N, а после получаться две пары L и N. Имеет смысл если номинальный ток УЗО меньше вводного, но больше или равен АВ под своей парой контактов.
07.08.2009 в 08:26:50
LAV написал : Так не пойдёт.
Почему? Если у всех групп будет общий ноль, пропущенный через узо, то всё должно работать.
07.08.2009 в 08:36:00
mastermind написал : Если у всех групп будет общий ноль
При трёхфазном питании ток в N никогда не превысит ток любой фазы, а Вы хотите одну фазу разложить на 3, тогда через четвёртый полюс N потечёт суммарный ток. Утечки конечно нет, но отключающая способность УЗО в полюсе N под большим вопросом (конкретных цифр Вы не привели).
07.08.2009 в 09:39:21
может тогда, если так оч. хочется, представить это 4х полюсное УЗО как 2 но 2х полюсных ))
PS хотя, ИМХО лучше его использовать как одно 2х полюсное, просто надо подключить так. шоб "тест" точно работал! (посмотреть схему на корпусе)
07.08.2009 в 11:21:25
LAV написал : (конкретных цифр Вы не привели).
узо АВВ F374 25А 30 мА, ав 16А. Вообще-то на лестничном щитке стоит на вводе в квартиру АВ 16А (хочу заменить на 25, ибо всё остальное общедомовое позволяет). Так что вряд ли суммарный ток превысит допустимые значения.
