Retsam
Retsam
21.08.2009 в 17:37:11
Дмитрий Т написал : Это еще что, Вы посмотрите цену на циркуль к фрезеру, а потом подержите его в руках, т.с. для реальной оценки. Я его заказывал, пришлось брать, год выпуска...1993!!! Это говорит о его востребованности за такую цену.
Для каких работ нужен циркуль? Может есть образцы обрабатываемой поверхности? Возможно ли амостоятельное изготовление этого устройства?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.08.2009 в 17:41:57
Retsam написал : Для каких работ нужен циркуль?
Главным образом для работы на шине.
Retsam написал : Может есть образцы обрабатываемой поверхности?
Не понял, для чего это надо?
Retsam написал : Возможно ли амостоятельное изготовление этого устройства?
Можно и самому, но не на коленке.
BVN
BVN
Минск
21.08.2009 в 20:15:02
Retsam написал : какие фрезы посоветуете для изготовления дверных и оконных коробок, примитивной мебели
Посоветовал бы Бош 2 кВт. Сразу прикупить цангу на 8 мм. У меня в комплекте шла цанга на 12 раздельно с зажимной гайкой. В каталоге видел комплект цанга-гайка. очень удобно при замене фрез, до сих пор мучаюсь при необходимости извлечь фрезу из инструмента. По поводу цанги на 8 мм - 12 мм фрезы у нас слабо представлены, по моим наблюдениям, ситуация ухудшается. А фрезы с 8 мм хвостовиком более распостранены. Фрезами пользуюсь Энкор. Качество не весьма, но Бошевские стоят очень дорого, да и продавцы не возят то что необходимо мне. Приобрёл набор фрез для изготовления дверей. С их помощью из дуба сделал филёнчатую дверь. Но вообще наборами приобретать не очень хорошо - ранее приобрёл для Макиты 800 вт набор, из 10 шт, 4 из них так за 4 года ни разу и не использовал. Покупаю по мере необходимости. К примеру, последнее приобретение - фреза-полукруг. Удавила жаба платить за пакетики с деревянными дубелями какие-то невообразимые для такого товара деньги. А тут два прохода фрезой - и полтора метра идеально круглой деревяшки диаметром 12 мм, 6 мм!
Радует в Боше точность до сотых миллиметра. А при настройке фрезера это очень важно! Оба фрезера постоянно в работе, делаю окна для мансарды, 11 шт нужно, сделал уже 6. Окна арочные, высотой 2200 мм, ширина 1000. В мастерской за изготовление одного окна запросили 250 $, так что фрезер Бош и торцовка Метабо KGS 35 окупились только на этапом этапе. Это в качестве аргумента для жены. Ещё один ньюанс, т.к. фрезы не очень высокого качества, приходится часто затачивать на алмазном круге, более мелкие фрезы затачиваю Дремелем с алмазной насадкой. Часто использую сабельную пилу Бош, при сборке крыши была постоянно под рукой. Да и сейчас часто использую. При навыке, возможно выполнять веьсма тонкие работы. Успехов, Валентин. P.S. ИМХО, фрезер необходимо приобретать мощный - 1,6 - 2,0 кВт.
BVN
BVN
Минск
21.08.2009 в 20:42:10
Retsam написал : Для каких работ нужен циркуль? Может есть образцы обрабатываемой поверхности? Возможно ли амостоятельное изготовление этого устройства?
Проглядел вопрос. У меня в строящемся доме все проёмы арочные - так замыслил предыдущий хозяин, у которого я приобрёл недостроенную "коробку". Поэтому приходится продолжать в том же духе. Фрезеровать без циркуля сложно, но тут буквально на помойке подвернулась деталь от типографского оборудования - подшипник в треугольной оправке. Среди личного металлолома в мастерской нашлась шина от какой-то приспособы и два прута по 700 мм с резьбой. Конструкция получилась топорного вида, но работает! Теперь бы придумать как крепить к ней лобзик для грубого предварительного пропила. Всё сделано "на колене", из подножного материала. А фирменная приспособа действительно стоит бешеных денег! Ну да пусть Бош его простит. Успехов, Валентин.
Retsam
Retsam
21.08.2009 в 22:02:14
Дмитрий Т написал : Не понял, для чего это надо?
Для оценки необходимости этого аксесуара :)
BVN написал : Посоветовал бы Бош 2 кВт.
Может предложите конкретную модель? :) И спасибо вам за достаточно объёмный отзыв по фрезерованию, ещё пару тройку раз перечитаю, обмозгую и обязательно к вам появятся вопросы :)
BVN
BVN
Минск
24.08.2009 в 09:02:43
Retsam написал : Может предложите конкретную модель?
Фотографию фрезера прикладываю, заодно и изделие - дверь. изготовленную с его помощью. Деревообработка не моя специальность, но понравилось работать с деревом. Если работать аккуратно (чего мне не хватает), можно изготовить очень изящные вещи. Мощный фрезер нужен для более качественной обработки - чем выше и стабильнее обороты, тем чище получается обрабатываемая поверхность. Макитой на 800 вт пользуюсь при небольших объёмах и из-за отсутствия нужных фрез с хвостовиком 12 мм. Фотографии циркуля для фрезера сделал, но забыл перекачать из фотоаппарата.
Успехов, Валентин.
tda63
tda63
Самара
24.08.2009 в 09:18:28
Retsam написал : А как можно сразу составить круг задач, когда желание создавать приходит во время работы
Ну тогда так: По-хорошему фрезера нужно два - тяжелый мощный под фрезы с хвостовиками 12мм в самодельный стол (если речь уже пошла о мебели) и маленький легкий под фрезы с хвостовиками 8мм для работ на весу, врезки петель и всякой мелочевки, ибо фрезеровать на весу 2-х киловатной дурой можно конечно, но неудобно, точность меньше и руки быстро отваливаются. ;) Что для Вас важнее - решайте сами.
Retsam
Retsam
24.08.2009 в 10:59:30
BVN написал : Фотографию фрезера прикладываю, заодно и изделие - дверь.
Спасибо за демонстрацию :) лишний раз убеждаюсь что нужная это вещь, а акуратность со временем сменит опыт или но об этом лучше не задумываться...
Так же хочется поделиться своими мыслями по поводу решиния перенаправить взгляд с мощного шурика (который за мои финансы не купить) на рейсмус типа корвет 21, как не крути без него не просо, я надеюсь гуру в деревообработке меня поддержат, или отобьют летящими помидорами моё желание :)
Retsam
Retsam
24.08.2009 в 11:07:52
tda63 написал : Что для Вас важнее - решайте сами.
Для меня важнее "максимальное качество и возможности за разумные деньги", чем покупка 2х фрезеров для комфорта и в итоге остаться без ничего из за отсутствия финансов,а мне ведь ещё расходку приобретать! Увы на дворе не лучшие месяцы, когда денег можно заработать много и сразу, к тому же инструмент я закупаю для того чтобы собственноручно им работать, и не ради хобби - а по нужде так сказать "нужно делать хорошо" - а так себе сделаю только я! Ну может ещё и Вы.......(жители форума) :) Но в нашей деревне со 100000нас. с ручным фрезером 2х кв я уже буду считаться как малый промышленый деревообрабатывающий завод на дому, а я ведь по работе к дереву и металлу не имею никакого отношения :)
tda63
tda63
Самара
24.08.2009 в 13:50:19
Retsam написал : на рейсмус типа корвет 21
Ну, тогда фрезер Интерскол 2квт. возможно будет к нему в комплект в самый раз...
Retsam
Retsam
24.08.2009 в 14:33:11
tda63 Ну зачем же так, я выбираю ручной фрезер, а рейсмус это уже типа станочка, надеюсь если его не сильно напрягать, доделать, то строгать в размер его заставить можно, не рубанком де в конце концов :(
