Lemure
Lemure
06.08.2009 в 19:04:34
Уважаемые мастера, в ванной комнате (без окон) супруга планирует разместить цветы. Необходимо обеспечить подсветку, когда в ванной не горит освещение, и не круглосуточно. Я вижу два варианта:
  1. Использовать фотореле с таймером например УВО-2
  2. Использовать для освещения ванной проходной выключатель + программируемый таймер времени. Какой вариант видится вам предпочтительнее? Что можете сказать про такое фотореле? Спасибо за советы. P.S. Поскольку настоящие мастера настолько суровы, :) что при 30 просмотрах ни одного коммента. Я накидал две схемки, как я это вижу. Схемки без земли и обозначения элементов не соответствуют ГОСТ. Схема 1
Схема 2
Может найдется, все таки, мил человек, что прокомментирует фантазии. Спасибо
LAV
LAV
Подольск
07.08.2009 в 10:28:47
Обе схемы работоспособны. Вариант использования (логика работы) это к супруге:)
Lemure
Lemure
07.08.2009 в 12:41:22
Спасибо, а вообще заморачвался кто-нибудь подобными схемками? Что надежнее при использовании в ванной? Большинство реле на DIN-рейке какую коробку наружного монтажа лучше использовать с IPx4, что бы уместить 2-модульную реле есть ли с прозрачной крышкой и сальником?
LAV
LAV
Подольск
07.08.2009 в 12:45:52
В ванной ставиться только датчик света, а шкаф за пределами ванной.
пожарный
пожарный
Лобня
07.08.2009 в 12:55:57
Lemure написал : Какой вариант видится вам предпочтительнее?
реле времени предпочтительнее-можно больше комбинировать по ситуации.
аматор1
аматор1
07.08.2009 в 16:23:01
Lemure написал : Может найдется, все таки, мил человек, что прокомментирует фантазии.
Lemure написал : в ванной комнате (без окон) супруга планирует разместить цветы
искуственные:)
пожарный
пожарный
Лобня
07.08.2009 в 17:09:31
http://www.100amper.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=83 посмотрите может подойдёт правдо не много дороговато.
Lemure
Lemure
07.08.2009 в 18:03:40
аматор1 написал : искуственные
Да нет, она хочет орхидеи живые
пожарный написал : http://www.100amper.ru/index.php?opt...d=80&Itemid=83 посмотрите может подойдёт правдо не много дороговато.
Я присмотрел вот такое оно подешле будет.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
07.08.2009 в 23:40:29
Про УЗО 10мА на линию освещения ванной не забудьте...
Lemure
Lemure
08.08.2009 в 11:09:12
dinamit007 написал : Про УЗО 10мА на линию освещения ванной не забудьте...
Основной щиток уже собран. У меня всё освещение под УЗО 30мА, включая санузел. Розеточная группа в санузле, конечно под УЗО 10мА. Я считаю, что это правильно. У вас иное мнение?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.08.2009 в 15:00:52
Lemure написал : Основной щиток уже собран. У меня всё освещение под УЗО 30мА, включая санузел. Розеточная группа в санузле, конечно под УЗО 10мА. Я считаю, что это правильно. У вас иное мнение?
30мА допустимо. делайте схему, только всё кроме светильника (с соответсвующей степенью защиты) и датчика света - снаружи ванной...
