Shamy
Shamy
08.08.2009 в 01:30:38
Доступ к кранам - изнутри предполагаемых шкафов, через лючки в задней (оргалитовой) стенке; короб - он внутри пустой, но сейчас снизу зашит, впрочем снять нижнюю крышку очень даже можно. Сильфон к плите проходит сейчас короб насквозь сверху вниз, выходит из отверстия в нижней крышке короба, изгибается дугой и присоединяется к плите.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.08.2009 в 01:36:16
2Shamy..понятно. Следуя СНИП, Вам надо обеспечить доступ и вентилирование. Прийдется нижнюю часть короба удалить, а в верхней поставить парочку отдушин. В шкафах в задних стенках тоже установите парочку отдушин сверху и снизу ..все ..проблемм нет :)
Shamy
Shamy
08.08.2009 в 01:54:37
Спасибо! Отдушин я установлю хоть десяток (в разумных пределах). В принципе, можно и верхнюю крышку снять кроме того места, которое непосредственно над плитой. Только это повлияет на жёсткость конструкции:( И вот эта стенка съёмная.. В принципе можно ли сделать так: сама стенка короба не съёмная, а вот непосредственно в районе прохождения магистрали и сильфона два люка наподобие тех, которые используются для доступа к сантехническим трубам под плитку? Вроде требования СНИП будут соблюдены:) И если ещё позволите небольшой вопрос: оптимальное расстояние от газовых труб и газ. арматуры до сетевой розетки ?
PS 2 PriZrak Переварить трубу это конечно решение радикальное, вот только я подозреваю что газовики подведут это меропринятие под реконструкцию стояка со всеми вытекающими урегулирования. И ещё очень большое спасибо за то, что вовремя обратили внимание на потенциальную опасность моего решения и заставили задуматься.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.08.2009 в 02:04:20
Shamy написал : можно ли сделать так: сама стенка короба не съёмная, а вот непосредственно в районе прохождения магистрали и сильфона два люка наподобие тех, которые используются для доступа к сантехническим трубам под плитку?
..конечно можно
Shamy написал : оптимальное расстояние от газовых труб и газ. арматуры до сетевой розетки ?
..гдето слышал про полметра, хотя с другой стороны в самой плите газопроводы с арматурой и соединениями находятся намного ближе к блоку зажигания
Shamy
Shamy
08.08.2009 в 02:27:46
2 All: Вот кстати, только что пришло в голову - если к примеру поставить на кухню с газ. плитой пластиковые окна по российскому варианту - фактически герметичные, то вся кухня превращается в случае утечки газа в бомбу, а если по всей квартире окна заменить, то и вся квартира. И прочие страшности типа отравлений утёкшим газом:( Какими средствами можно обеспечить "При скрытой прокладке газопроводов необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии" (см сообщение от casper74 несколькими постами выше)? Просто покрасить и устроить вентиляцию - подойдёт?
2 2Палецкий Может тут дело в том, что в плите упомянутые соединения относительно неподвижны и сверхнадёжны в силу ну например, какой-нибудь супертехнологии производителя и пр. а внешние очень сильно зависят от человеческого фактора, да ещё розетки неизвестно кем установленные под предположительно серьёзной нагрузкой, причём коммутация может осуществлятся путём втыкания вилки запросто?:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.08.2009 в 03:06:40
Shamy написал : Просто покрасить и устроить вентиляцию - подойдёт?
..конечно, так и надо
Shamy написал : если к примеру поставить на кухню с газ. плитой пластиковые окна по российскому варианту - фактически герметичные, то вся кухня превращается в случае утечки газа в бомбу, а если по всей квартире окна заменить, то и вся квартира. И прочие страшности типа отравлений утёкшим газом
Не, в кухне и ванной (туалете) вытяжки обязаны быть, а на приток чистого воздуха входная дверь со щелями работает
Shamy
Shamy
08.08.2009 в 11:05:32
Входные железные двери сейчас повадились делать с двойным контуром резинового уплотнения:o ,так что с пластиком на окнах - подводная лодка почти получается.
Заодно тему поднял. Кстати о плитке:
Сообщение от Юрий-Электр
Клей должен располагатся по всей поверхности плитки. Тема много раз избитая на форуме...
Вы полагаете что при поклейке плитки на точки остаётся воздушный зазор между плиткой и гкл, в него будет попадать влага через затёртые швы, что в дальнейшем может привести к образованию грибка? Если так, то по моему разумению, как влага туда попала, так и уйдёт, через швы; а гкл короб будет с естественной вентиляцией. А на надёжность висения плитки точки в моём случае не влияют - через час после пробной поклейки одной плитки на ГКЛ Мастификсом, её можно было отодрать только со стамеской, через сутки - преимущественно со слоем картона. Если ошибаюсь, пожалуста поправьте.
gans gr
gans gr
08.08.2009 в 13:33:17
Shamy написал : воздушный зазор между плиткой и гкл, в него будет попадать влага через затёртые швы
если быть буквоедом, то по СНиП на полу укрываемость плитки не менее 80%, (так как просно треснет при нагрузке, на стене не менее (тут не помню точно 40 или 50) короче СНиП 3.04.01-87. в отличии от пола нагрузки не те. но по уму всетаки лучше по всей площади. это кажется достаточным, но случайно двигать что то будете и раздавите плитку.
Shamy
Shamy
08.08.2009 в 14:16:14
Сообщение от gans gr но случайно двигать что то будете и раздавите плитку
Ну в принципе я так и предполагал, в моём случае сильно уменьшается сопротивление нагрузкам, в том числе и ударным, а также стойкость к искривлениям несущей поверхности. Хотя в последнем случае есть варианты: может отвалиться, может треснуть. В ванной, когда плитка была уложена на ацеитовую стену кабины на клей плиточный Супербонд под гребёнку, при сверлении отверстий для душевой штанги 3 плитки треснуло по горизонтали от отверстия. Пришлось перекладывать.
gans gr
gans gr
08.08.2009 в 15:22:02
Shamy написал : при сверлении отверстий для душевой штанги 3 плитки треснуло по горизонтали от отверстия
так сначала надо было без особого нажима сверлить (и без ударов) а уж когда плитка просверленна там что угодно. кстати я ацеид сверлю не сверлами по бетону а по металлу, получается в разы легче и быстрее. маяки делал просто дырок насверлил и саморезы вкрутил (без всяких дюбилей) и натер их.
Shamy
Shamy
08.08.2009 в 16:00:28
Там нажима не было. И вообще 16 лет назад у меня электрической дрели не было:( Всё вручную происходило. Плитки лопнули как я понимаю, когда дюбели забивал. Да, свёрла по металлу рулят в случае ацеид(т)а. Но изнашиваются довольно быстро. А чем натирали саморезы?
