JurijS
JurijS
Мариямполе
07.08.2009 в 16:52:53
Дом строю.Электричества пока нет ,а надо .А когда будет не ясно. На днях обнаружил у нас одну фирму.Занимаются ветрогенераторами ,солнечными батареями и солнечными коллекторами(вакуумными).Зашел поинтересоваться-2 батареи Sharp(по 185 ватт),литиевые акб(4-общая емкость 320),инвертор 24/220- 2квт(в пике 4квт),и регулятор зарядки-посчитали около 2 тыс евро.Солнечные батареи размером с дверь ,весом 17 кг.Система без подзарядки от акб держит нагрузку 1 квт в течении полутора суток.Зарядка происходит в светлое время суток (когда я там был лил сильный дождь-зарядный ток был 4,5 а).есть возможность подключить систему к сети через спец синхронизатор, т.е будет своеобразный источник бесперебойного питания с подзарядкой от солнца.Т.е электричество пропало ,и тогда автоматически 220вольт берется из акб через инвертор.Гарантия на солнечную батарею 20 лет ,акб 10 лет.инвертору-хз. Смущает токо одно -эта вся хрень только для одной фазы ,т.е. надо предусмотреть в инсталяции электричества в доме какуюто аварийную группу куда будут входить только самые необходимые розетки и освещение по минимуму и ,когда электро отключится, на них подастся ток с инвертора. Пока не приобрел .Кто что думает про это? В фирме сказали что окупается через 7 лет......Попробую посчитать:сейчас у нас(Литва) электра стоит в среднем 10 евроцентов за квт,т.е ежели расходовать этот киловат постоянно (т.е. включить нагрузку 1 квт ) то за сутки израсходуем 24 квт,но так не бывает и поэтому урежем аппетит до 8 квт.Таким образом за 8 часов в сутки сэкономим 0.1 х 8=0.8 евро.За год 365х0.8= 292 евро.2000 евро :292=6,8 лет.....Это цены сегодняшнего дня ,а после нового года обещают поднять цены в 3 раза.....За 2 года окупится....Единственно непонятно пока каких потребителей вешать на эту фазу-должны быть самые необходимые...
Перец
Перец
Челябинск
07.08.2009 в 17:16:32
Эта штука хороша в Саудовской Аравии.
пожарный
пожарный
Лобня
07.08.2009 в 17:19:13
генератор поставь и не заморачивайся, потом когда эл-во будет всё равно пригодится.
m_d_v
m_d_v
Одесса
07.08.2009 в 18:49:23
пожарный написал : генератор поставь и не заморачивайся, потом когда эл-во будет всё равно пригодится.
Это конечно хорошо, но бензин нонче тоже не дешевый. Поэтому если есть ресурсы в виде дене, то можно попробовать. Единственное смущает
JurijS написал : Система без подзарядки от акб держит нагрузку 1 квт в течении полутора суток
я наверное не соглашусь, что акб так долго продержат.
 Расчет емкости аккумуляторов:
Вот результаты по расчету: Емкость батареи А/ч 320 Напряжение батареи, В 24 мощность потребления, Вт 1000
                                     Время работы УПС, час 4,08576
        мин  245,1456
JurijS
JurijS
Мариямполе
07.08.2009 в 19:15:31
Вот вот .Я и думаю ,что гдето собака порылась....внутренний голос подсказал не покупать...
JurijS
JurijS
Мариямполе
08.08.2009 в 08:19:08
Хотя,подумавши....тот самый киловат свободно от солнечной батареи получаешь напрямую(нормальный ток отдачи около 10 а)...
Одинец
Одинец
18.08.2009 в 11:22:19
От солнечной батареи если что и делать, то на 12 (ну или 24) Вольта без преобразования в 220 Вольт.
leonard
leonard
18.08.2009 в 11:24:39
Потратьтесь лучше на бензогенератор, если строитесь.
sakrej
sakrej
Рига
20.08.2009 в 14:18:36
Количество рабочих часов зависит от кол-ва акб и они ставятся гелевые (живут долго). Инверторы есть и на 380вольт. Если совместить солнечные батареи и ветрогенератор,то можно больше никуда неподключаться. Я ставил такое в Латвии и пока нежалуются.
LAV
LAV
Подольск
20.08.2009 в 14:52:27
sakrej написал : Если совместить солнечные батареи и ветрогенератор,то можно больше никуда неподключаться. Я ставил такое в Латвии и пока нежалуются.
Соотношение импользования солнечные батареи и ветрогенератора узнать можно?
sakrej
sakrej
Рига
20.08.2009 в 19:05:23
LAV написал : Соотношение импользования солнечные батареи и ветрогенератора узнать можно?
Примерно так 70% солнце, 30% ветер.Ветрогенератор ставится тока на случай плохой погоды облачно, дождь.А так основная зарядка от солнца идет.
