gugulaki написал : один проводоник окажется короче другого на 5 мм, значит удельное сопротивление его будет меньше и весь ток потечет по нему
Удельное сопротивление в данном случае у всех проводников одинаковое, а ток распределится по проводникам пропорционально их сопротивлению. Другое дело, что один из проводников перестанет контачить или банально оборвётся - тут уже весь ток потечёт по меньшему сечению при прежней защите со всеми вытекающими. А потом, если взялись за приведение своей сети к ПУЭ-7, то алюминий запрещён в жилом фонде.
