Кац
Кац
Одесса
30.10.2005 в 14:08:06
Привет. Читал, читал , но так и не нашёл чем мазать редуктора ударных дрелей.Подходит ли ЛИТОЛ ?
арт
арт
30.10.2005 в 18:48:30
Пока старый форум существует, читайте тут http://www.mastercity.ru/ubb_new/forum.php?show_id=204255&date_lo=7
А таблица тут http://rockmaster.ru/grease.htm
Serg
Serg
31.10.2005 в 00:00:34
Кац написал : Подходит ли ЛИТОЛ ?
В общем случае да. Я недавно смазал редуктор МС1000.
Можете назвать какая у Вас дрель?
С уважением, Сергей
Alex21
Alex21
01.11.2005 в 10:34:49
В принципе подходит, хотя прямо скажем - не очень: редуктор с ним нагревается быстрее, работает более шумно.
Из фирменных смазок самая доступная пожалуй Макита - 50 гр. туба стоит 135-145 рэ.
KM
KM
01.11.2005 в 11:38:02
Мне показалось, что макитовская смазка слишком жидкая...
lamaster
lamaster
01.11.2005 в 13:28:49
А я недавно, переберал свою старенькую советскую дрель, и запихал туда смазку Husqvarnы для триммерных редукторов просто в тюбике за 180руб ее дофига оказалось ;-Р, результат впечатлил! Дрель стало работать заметно тише, а не как вертолет на старте. :)
Alex21
Alex21
01.11.2005 в 14:14:13
KM написал : Мне показалось, что макитовская смазка слишком жидкая...
Формально говоря Литол тоже рекомендуется перед заправкой в редуктор разжижать ТАД-17. Однако он в этом случае через стык корпуса-"мыльницы" весьма активно лезет, особенно при нагревании редуктора. В отличии от Макитовской.
Игорь Р.
Игорь Р.
01.11.2005 в 14:24:10
лучше всего использовать смазку, которую рекомендует производитель инструмента, не нужно объяснять, насколько это важный компонент в любом механизме. Это самый надежный вариант. Просто задайте вопрос про смазку техническому специасту фирмы Вашего инструмента.
lamaster
lamaster
01.11.2005 в 14:37:08
Игорь Р. написал : лучше всего использовать смазку, которую рекомендует производитель инструмента, не нужно объяснять, насколько это важный компонент в любом механизме. Это самый надежный вариант. Просто задайте вопрос про смазку техническому специасту фирмы Вашего инструмента.
Действительно просто как все оказывается :))
Звонок - а какую смазку в ваш механизм?
  • только нашу "артикул ХХХ ХХХХ ХХХХХ"
  • где купить?
  • попробуйте позвонить в сервис.. Ок, звоним в сервис- нужна смазка "артикул ХХХ....чтобы смазать .....
  • мы смазками не торгуем, привозите пациента посмотрим!
  • сколько? Хорошо если цена вопроса в четверть стоимости выльется.. А если еще до сервеса 500км пешком, или на колесах только времени сутки тогда что? Поэтому и думаем, Рассийские особености таксказть :) А как правильно должно быть это и так понятно ;)
Alex21
Alex21
01.11.2005 в 15:01:47
Игорь Р. написал : лучше всего использовать смазку, которую рекомендует производитель инструмента.
Так производитель инструмента в основном пишет "Обращайтесь в фирменный СЦ". Если не по гарантии - это стоит немалых денег, да и мало ли сколько добираться до этого самого СЦ. А самому столь несложную операцию с дрелью проделать вполне можно, это ж не перфоратор - с этим да, гораздо сложнее.
Игорь Р.
Игорь Р.
01.11.2005 в 15:15:22
lamaster написал : Действительно просто как все оказывается :))
  • где купить?
Это не проще, это более правильно)
