Начинаю закупать эл.матерьялы для электрофикации гаража. Стоит вопрос выбора счетчика-вроде пока гараж особо не защищен(один навесной замок,остальные замки требуют сварки а сварка электричества) думаю взять "балерину"(с крутящимся диском) ампер так на 50-60(если такие есть конечно,и при условии что он сможет работать при минусовой температуре после долго отсутствия тепла) Провода думаю взять на все 2,5 квадрата меди. Вот с автоматами еще не знаю какие. Посоветуйте что если не за труднит. P.S прошу прощения за созданую тему,возможно уже где то давно все расписано.Но то ли комп глючит,то ли нет но постоянно зависаю или из нета выбрасывает.
