Подскажите, пожалуйста, те розетки, которые нужно сделать на кухне для техники на высоте от пола 10см - какие розетки лучше поставить - для внутренней проводки или для внешней влагозащищенные с крышкой?
08.08.2009 в 18:01:02
08.08.2009 в 18:17:24
Силовые я бы сделал с внешней проводкой. Их все равно не видно.
Непонятно зачем Вам там влагозащита... Или Вы в фонтанчики собрались играть на кухне?
08.08.2009 в 18:22:33
кухня все-таки второе помещение в квартире, куда проведена вода, а розетки внизу совсем.
08.08.2009 в 19:03:52
Вам наверно всёж в соседний форум по электрике лучше перейти, там много специалистов именно по вопросам связанным с монтажом сетей. В подобных случаях обращаюсь именно туда;)
08.08.2009 в 23:15:30
Розетки в цокольной зоне ставятся на высоте не выше 10см от пола (верхний край)- чтобы рукой можно было залезть под мебель и воткнуть вилку, например, встроенной стиралки или посудомойки Розетки - обычные, не влагозащищенные. Ставить в стороне от СМ или ПМ: примерно на 20см влево или вправо от их места на кухне, поскольку у них цоколя нет. Штырьки лучше расположить по вертикали. Гораздо важнее зделать грамотно слив и подвод воды к СМ или ПМ на кухне, дабы не превратить её в реально мокрую зону ;) Не используйте для подвода воды типовые гибкие подводки в оплетке: это мина замедленного действия. Лучше спец.шланг из нержавейки (сильфоннный), который например Mielle выпускает. Или сделать самому подводку из армированной резины (шлаг высокого давления). Например, фирмы Semperit. В Питере продаётся в маг. "Резина" на Лиговском. В Москве наверно аналогичный есть :o
08.08.2009 в 23:42:33
Orbit написал : какие розетки лучше поставить - для внутренней проводки или для внешней
Разумеется для скрытой проводки розетки надо ставить. Вы же не времянку делаете?
09.08.2009 в 12:44:29
Prok12 написал : Не используйте для подвода воды типовые гибкие подводки в оплетке: это мина замедленного действия. Лучше спец.шланг из нержавейки (сильфоннный), который например Mielle выпускает.
