Тверь, утепление фасадов минеральной ватой и пенополистиролом Жилой Комплекс Волга Лайф
03.01.2022 в 13:33:39
03.01.2022 в 13:45:27
Тверь, Жилой Комплекс Медовый. Утепление фасадов минераловатной плитой и фрагменты пенополистиролом ППС16Ф по технологии СФТК Мокрый Фасад, система Baumit
03.01.2022 в 13:51:18
Тверь, Жилой Комплекс Южный. Утепление фасадов минераловатной плитой по технологии СФТК Мокрый Фасад система Baumit
03.01.2022 в 14:09:19
Подмосковье, Пятницкое Шоссе, Жилино, Голубое рядом с Андреевкой и Зеленоградом. Утепление фасадов минераловатной плитой по технологии СФТК Мокрый Фасад, система Baumit.
22.02.2022 в 23:27:34
Дом в ближнем Подмосковье на Калужском шоссе.
Дом переменной этажности. Фундамент и первый этаж сделаны из монолитного железобетона. Второй этаж сделан из газобетонных блоков D500 толщиной 400 мм. Неумелыми строителями были выполнены работы по утеплению фасадов экструдированным пенополистиролом ЭППС 100 мм. Работы не были закончены, так как штукатурка в процессе работ начала трескаться и падать. На следующий год нами были выполнены работы по демонтажу ЭППС и штукатурки.
Выполняя работы по утеплению фасадов. На первом этаже был использован ППС 16Ф ( ПСБ-С 25Ф ) - 250мм. При утеплении второго этажа использовался ППС 16Ф ( ПСБ-С 25Ф ) - 150мм.
Во время приклейки листов фасадного пенополистирола использовался цементный клей Ceresit СТ 83 и пенополиуретановый клей Ceresit СТ 84. В процессе утепления фасадов, были выполнены работы по выравниванию основных плоскостей за счёт подрезки листов пенополистирола по толщине нихромом.
Устройство базового армирующего слоя производилось при помощи клея Ceresit СТ 85, Панцирной сетки 340 гр/м2 и Фасадной стеклотканевой сетки 165 гр/м2.
Финишную облицовку фасадов дома выполняли с помощью клинкерного кирпича ручной формовки Wienerberger TERCA цвет Пампас, привезенного из Бельгии. Кирпич резали на плитку, на плоскость и угловые элементы. Приклейка производилась на эластичный клей Ceresit СМ 16. Затирка швов производилась с помощью затирки Ceresit CE 40. Все декоративные элементы были вырезаны из ППС 16Ф, обработаны базовым армирующим слоем. Для отделки декоративных элементов, была использована силикатно-силиконовая штукатурка Ceresit СТ 174 1,5мм.
19.03.2022 в 09:32:33
В данном видео я расскажу про технологию СФТК Мокрый Фасад, расскажу как правильно утепляется фасад пенопластом ППС16Ф, какие особенности и отличия пенопласта от минеральной ваты. Почему пенопласт более предпочтителен, какие неоспоримые преимущества есть у пенопласта. !#[]
21.03.2022 в 19:12:58
В Дзен
05.04.2022 в 17:57:23
Фасады этого дома мы утеплили несколько лет назад, СФТК Мокрый Фасад с пенополистиролом ППС16Ф 150мм, планкен с минераловатной плитой два слоя минваты по 50мм, перекрёстное утепление на брусках.
21.04.2022 в 22:00:31
Просьба прояснить причину разрушения "замазки" минеральным клеем шляпок анкеров.
23.04.2022 в 00:31:40
Art Free написал: Просьба прояснить причину разрушения "замазки" минеральным клеем шляпок анкеров.
Art Free, Дюбель глубоко забит, ниже уровня ППС16Ф на 15-20мм
23.04.2022 в 09:13:18
nadegniy написал:
nadegniy, спасибо, но толстый слой был не везде. Поручил студенту строительной специальности: делал до обеда, ночью под утро был мороз -2, надеялся, что за 15 часов клей должен был схватится и не подвергнутся морозной деградации.
