Konstatine
Konstatine
Уфа
08.07.2025 в 07:17:02
Добрый день! Имеется дом керамзитблок + утеплитель 10 см + короед. Скажите, хочу сам протянуть электрический кабель по фасаду дома (для подключения светильников и камеры). Соответственно спрятать кабель в кабель-канал. Скажите каким крепежом, каким шагом это все мне устанавливать? Чтобы точно держалось и чтобы это сделать малыми усилиями?
Спасибо!!!
Konstatine
Konstatine
Уфа
08.07.2025 в 12:10:29
UPP!
08.07.2025 в 12:30:50
Konstatine,  Не надо КК на улице - коробить будет. Лучше в черной гофре, стальной эл. техн. трубе. Или поискать пластиковую трубу, устойчивую к уф.
Или ввг-нг просто открыто, если высота более 2м.
Konstatine
Konstatine
Уфа
08.07.2025 в 12:39:35
А
BV написал 08.07.2025 в 12:30
Konstatine,  Не надо КК на улице - коробить будет. Лучше в черной гофре, стальной эл. техн. .....
А подскажите на счет крепления. Утеплитель ведь 10 см. Как сделать так чтобы было просто но держалось нормально?
08.07.2025 в 12:54:14
Konstatine, сквозь утеплитель. Если стальная труба - будет меньше точек.
Но! Труба ржавеет - могут быть потеки.
Обычный Кабель канал пластик: - изменение длины от Т - не стойкий к УФ.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
08.07.2025 в 12:55:00
Konstatine, в утеплитель что не вкрути, нормально держаться не будет, крепеж для гипсокартона на нем не работает, проворачивается, можно, наверное, химанкером попробовать, но не факт что не провернется. С гарантией только https://www.vseinstrumenti.ru/product/anker-klinovoj-tski-8h150-80-ts-2-sht-4457219-16737719/
08.07.2025 в 12:57:29
Konstatine написал 08.07.2025 в 07:17
керамзитблок
Разной прочности бывает, но в любом случае стальной анкер для крепления проводки явный перебор)
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
08.07.2025 в 12:58:56
BV написал 08.07.2025 в 12:57
предложения? мне и самому актуально - у меня утеплитель цокольного этажа внутри))
Konstatine
Konstatine
Уфа
08.07.2025 в 13:05:31
Да, хотелось бы не сверить пол дня этот утеплитель. Может что-то есть простое и быстрое решение?
08.07.2025 в 13:07:16
dv_sudya,  https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/fasadnye-dyubeli-ankery-200-mm-60532/?ysclid=mcud7yeiaq678159966
С утеплителем 100, можно от 150мм.
Для проводки - самый тонкий дюбель.
Ну а на стальных анкерах по вашей ссылке - разориться можно)
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
08.07.2025 в 13:31:39
а вот если такой вариант попробовать https://www.vseinstrumenti.ru/product/kreplenie-blue-ocean-klipsa-vysokaya-na-nozhke-s-shurupom-polipropilenovaya-dlya-trub-20-pprf-psc-w-20-1656041/, по ощущениям должно в утеплителе держаться, и с пластиковой трубой хорошо смотреться 64270471
