a991ru
a991ru
10.09.2019 в 14:04:53
Денис, привет. У меня для резки получается 34 листа длиной 2 м., т.е. 68 метров погонных ППС16Ф. Сколько метров нихромовой проволки купить? Один отрезок получается 1,5 м., но как я понял она сгорает и нужен запас.
nadegniy
nadegniy
10.09.2019 в 22:39:11
a991ru написал: Денис, привет. У меня для резки получается 34 листа длиной 2 м., т.е. 68 метров погонных ППС16Ф. Сколько метров нихромовой проволки купить? Один отрезок получается 1,5 м., но как я понял она сгорает и нужен запас.
a991ru, Рулон 7-8 метров хватит на два года.
marron
marron
Самара
02.10.2019 в 07:54:04
Брали пеноплекс Комфорт 10см и 5см - пазы стыковались на ура. Фундамент 5см тоже норм, а тут то ли партия какая-то попалась, замучались между собой стыковать листы Фундамента 10см, как ни крути сторонами, то 5 мм расхождение, то все 10мм, если другой стороной. Попарно, или максимум 3 листа могли состыковаться, в остальном пришлось пазики подрезать и подгонять друг к другу. Вот что это было? Или к пеноплекс фундаменту меньше требований по выведению в одну плоскость
nadegniy
nadegniy
03.10.2019 в 10:45:38
marron написал: Брали пеноплекс Комфорт 10см и 5см - пазы стыковались на ура. Фундамент 5см тоже норм, а тут то ли партия какая-то попалась, замучались между собой стыковать листы Фундамента 10см, как ни крути сторонами, то 5 мм расхождение, то все 10мм, если другой стороной. Попарно, или максимум 3 листа могли состыковаться, в остальном пришлось пазики подрезать и подгонять друг к другу. Вот что это было? Или к пеноплекс фундаменту меньше требований по выведению в одну плоскость
marron, Цоколь утепляли?
nadegniy
nadegniy
03.10.2019 в 10:46:43
Дом построен из газобетона Д500 толщина стен 400мм, готовим фасады дома под облицовку плинкерной плиткой. Чтоб у нас не происходило влагонакопление в конструкции стены мы фасады дома оклеиваем фасадным пенополистиролом ППС16Ф 120мм и тогда расчётная зона конденсации оказывается в толще пенополистирола. Дальше на поверхность пенополистирола монтируется двойной базовый армирующий слой, в клей Ceresit CT85 втапливается вначале Панцирная стеклотканевая сетка Bautex, через неё производится дюбелирование Бийскими дюбелями ДС-2 220/100мм, дальше наносится новая порция клея СТ85 и в неё втапливается Фасадная стеклотканевая сетка Bautex Крепикс 2000 165 гр/м2, 5х5 мм, разрывная нагрузка 2000. После этого на двойной базовый слой приклеивается клинкерная плитка. В данный момент ребята при помощи клей-пены Ceresit CT84 на оконные откосы приклеивают полосы фасадного пенополистирола, ориентиром для приклейки являются предварительно установленные элементы примыкания с сеткой Bellaplast. !#[https://www.youtube.com/watch?v=L_-BbSKJxPo&t=9s]
nadegniy
nadegniy
07.10.2019 в 07:27:15
Щель между элементом примыкания и утеплителем нужно аккуратно запенить клей-пеной Ceresit CT84 !#[https://www.youtube.com/watch?v=5WYRgzQUpnI&t=92s]
nadegniy
nadegniy
10.10.2019 в 07:39:16
Заканчиваются работы по утеплению и отделке фасадов, приклеен пенопласт, выполнен базовый армирующий слой, ребята занимаются утеплением цоколя. Но фасадный сезон ещё не заканчивается, на других объектах начинается утепление новых домов, утепление фасадным пенополистиролом и минеральной ватой, где мы в работе используем зимние версии клеёв Ceresit CT190, Ceresit CT85, Baumit ProContact, Cedrus Основит Каверпликс. Поэтому не расслабляемся, фасадный сезон продолжается до середины декабря! !#[https://www.youtube.com/watch?v=xNh_lO_zmYY&t=14s]
nadegniy
nadegniy
18.10.2019 в 00:22:14
Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка Основит Шуба, нанесение полутёрком, пластиковой тёркой !#[https://www.youtube.com/watch?v=A3GDwyVcXKI&t=100s]
nadegniy
nadegniy
23.10.2019 в 22:07:31
Как наносится камешковая силиконовая декоративная штукатурка на фасад дома !#[https://www.youtube.com/watch?v=zgStsqBzQHw]
nadegniy
nadegniy
26.10.2019 в 07:23:37
Дом построен из железобетонного кракаса, колонные и перекрытия, заполнение проёмов тёплой керамикой-многощелевые керамические блоки. Утепляем фасады пенополистиролом ППС16Ф и вовремя приклейки выравниваем плоскости фасадов чтоб выровнить всё в ноль.Выравнивание производим за счёт подрезки листов пенопласта по толщине, для подрезки используем лучковую пилу, в народе её называют КОЗА. Режущей кромкой КОЗЫ является нихромовая проволка 1,0мм, разогреваемая электричеством через трансформатор 220/24 Вольт, мощность трансформатора 250 Ватт. Дальше фасады обрабатываются двойным базовым армирующим слоем из клея Ceresit CT85 и стеклотканевых сеток Bautex Панцирная 320 гр/м2 и Фасадная Крепикс 2000 165 гр/м2, ячейка 5х5 мм. На двойной базовый армирующий слой в следующем году будет приклеиваться клинкерная плитка либо камень, окончательного решения пока нет !#[https://www.youtube.com/watch?v=6YjmOghuVYU]
nadegniy
nadegniy
30.12.2021 в 12:57:19
Немного освежить старую свою тему и показать фасады дома !#[https://www.youtube.com/watch?v=hUxLYJ678Xo&t=485s]
