nadegniy
nadegniy
13.08.2019 в 18:05:45
AH-74 написал: вопрос к фасадчикам- кроме СТ 83, СТ 84, СТ 85 воспеваемых в этой теме))), какие клея приходилось использовать с удовольствием и уверенно зная, что проблем не будет? просто интересно стало есть ли достойные производители?
AH-74, Baumit Procontact, Baumit Nivofix.
tolya21
tolya21
19.08.2019 в 10:09:21
Добрый день! Возможно вопрос не со всем по теме. На лоджии боковая стена утеплена мин. ватой. Нужно закрыть мин.вату малярной сеткой и оштукатурить. Нашёл такой вариант weber.therm A100, но он дорогой и его сложно найти. Чем можно заменить? Ассортимент Леруа и Obi.
nadegniy
nadegniy
19.08.2019 в 23:14:26
tolya21 написал: Добрый день! Возможно вопрос не со всем по теме. На лоджии боковая стена утеплена мин. ватой. Нужно закрыть мин.вату малярной сеткой и оштукатурить. Нашёл такой вариант weber.therm A100, но он дорогой и его сложно найти. Чем можно заменить? Ассортимент Леруа и Obi.
tolya21, Если не умеете, то лучше наймите спецов.
nadegniy
nadegniy
22.08.2019 в 00:10:09
Учим рабочих заказчика правильно наносить декоративную штукатурку фактуры Короед на фасад дома. Рассказываем тонкости работы с декоративной штукатуркой, показываем как она правильно наносится металлической тёркой и затирается пластиковой !#[https://www.youtube.com/watch?v=rVHTP4-uhzA&t=1969s]
a991ru
a991ru
24.08.2019 в 19:38:07
Денис, добрый день. Собираюсь резать ППС16 на разуклонку плоской кровли и есть несколько вопросов по козе и самой резке. Есть тут тема, в которой такие вопросы обсуждаются? Просто поиском не нашел.
nadegniy
nadegniy
24.08.2019 в 21:37:32
a991ru написал: Денис, добрый день. Собираюсь резать ППС16 на разуклонку плоской кровли и есть несколько вопросов по козе и самой резке. Есть тут тема, в которой такие вопросы обсуждаются? Просто поиском не нашел.
a991ru, Вот как делается коза для резки пенопласта 1.Трансформатор 220/24 Вольт 250Ватт
  1. Нихром 1,0 мм
  2. Три бруска 20х40мм длинной 1400мм, чтоб резать лист ЭППС 1200мм
  3. Однофазный автомат любой
  4. Вилка, провода, изолента, скотч, верёвка чтоб сделать лучковую пилу !#[https://www.youtube.com/watch?v=ksdygiebMSE&t=653s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=Iuw3ZgIAKE4&t=532s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=SKX7F8EPNOg]
a991ru
a991ru
28.08.2019 в 11:34:42
Денис, спасибо за видео. В целом все понятно, но есть несколько вопросов:
  1. Мне надо резать ППС16 под уклоном (наискосок). Т.к. у меня это разовое мероприятие, то мне нет смысла городить станки для резки. Хочу сделать стол с фиксаторами листа ППС16 (у меня лист 2 м. длиной будет и 1,2 м. шириной), потом к этому листу с боков прикрепить направляющие из профиля ПН 27х28. Вопрос: чем лучше закрепить профиль ПН 27х28 к ППС16?
  2. Если сделать направляющие из профиля ПН 27х28, то не будет ли проблем с остыванием нихромовой нитки в зоне контакта с ПН 27х28? Т.е. не появляется ли рядом с профилем ПН 27х28 рваный шов?
  3. Ширина листа для резки будет 1,2 м. Длина проволоки между стойками пилы будет 1,3-1,4 м. Мне советуют 0,7 мм. нитку брать, а ты про 1 мм. пишешь. Почему 1 мм. лучше, чем 0,7 мм.?
P.S. У меня по высоте самый низкий вариант разуклонки, это лист высотой 19 см., который режется наискосок так, чтобы осталось 11 см. и 8 см. Все остальные листы еще больше по высоте, так что никаких тонких листов у меня не будет.
С уважением, Андрей.
nadegniy
nadegniy
29.08.2019 в 00:05:28
a991ru написал: Денис, спасибо за видео. В целом все понятно, но есть несколько вопросов:
a991ru, 0,7 сгорит. 1,0 и трасформатор 220/24 вольт. Направляющие лучше из алюминия.
a991ru
a991ru
29.08.2019 в 11:01:36
nadegniy написал: a991ru, 0,7 сгорит. 1,0 и трасформатор 220/24 вольт. Направляющие лучше из алюминия.
nadegniy, на счет проволоки я понял, спасибо. Ты этим давно занимаешься, так что на твой опыт в этом вопросе можно положиться, так что возьму 1 мм. А на счет направляющих вопросы остались: если из аллюминия, то получается, что надо правило в качестве направляющих брать? И если это правило, то чем его лучше к ППС16 крепить?
a991ru
a991ru
29.08.2019 в 11:07:21
nadegniy, на счет нихрома понял, спасибо. Возьму 1 мм. А на направляющие получается правила надо аллюминиевые использовать? Если да, то чем их крепить к ППС16?
nadegniy
nadegniy
30.08.2019 в 00:27:49
a991ru написал: nadegniy, на счет нихрома понял, спасибо. Возьму 1 мм. А на направляющие получается правила надо аллюминиевые использовать? Если да, то чем их крепить к ППС16?
a991ru, Пластины и профили из любого сетевого магазина, дырки в них и гвозди
