05.08.2014 в 22:12:45
Есть потребность оклеить часть цоколя ЭППС.Только с одной стороны.Потом на горизонтальную часть цоколя будет уложен керамогранит.Может быть и на вертикальную.Перепад высот на нужной мне стене-от О,5 до 1,5 м от уровня земли.Отмостка и благоустройство планируется года через 2-3.Утеплять фундамент потребности нет.Только цоколь. Вопрос:на какую высоту клеить ЭППС от уровня земли?Не будет ли зимой его поднимать сильнее чем собственно цоколЬ?
06.08.2014 в 10:13:16
dim3 написал : какой клей для пенопласта использовать? Стена пеноблок после отбитой штукотурки. Надо ли обрабатывать стену грунтовкой?
Для приклейки пенополистирола используете клей СТ 83, для устройства базового армирующего слоя используете клей СТ 85, при работе с минераловатной плитой соответственно клея СТ 180 и СТ 190. Производитель Церезит.
06.08.2014 в 10:16:44
Проникающая грунтовка СТ 17 с водой распылителем для цветов, первый заход 1х6, второй 1х4, третий 1х2
06.08.2014 в 10:24:55
lvov7104 написал : Есть потребность оклеить часть цоколя ЭППС.Только с одной стороны.Потом на горизонтальную часть цоколя будет уложен керамогранит.Может быть и на вертикальную.Перепад высот на нужной мне стене-от О,5 до 1,5 м от уровня земли.Отмостка и благоустройство планируется года через 2-3.Утеплять фундамент потребности нет.Только цоколь. Вопрос:на какую высоту клеить ЭППС от уровня земли?Не будет ли зимой его поднимать сильнее чем собственно цоколЬ?
Если сделаете правильно, заложите температурно-усадочные швы, то всё будет стоять нормально.
06.08.2014 в 10:39:02
Клей для пенопласта (розовый) есть у Соудала - дешевле Церезита раза в полтора. Так и называется - клей для пенопласта.
06.08.2014 в 11:11:08
Vladimir_Vas написал : Клей для пенопласта (розовый) есть у Соудала - дешевле Церезита раза в полтора. Так и называется - клей для пенопласта.
А Вы сами с ним работали? А я работал со всеми этими попытками сделать качественную клей-пену. По качеству более-менее сделал Пеносил Фмкс энд Го, но у него с баллона можно приклеить всего 4 м2, хотя заявлено, что 12 метров, у Титана не клей, а просто недоразумение, н схватывается через 3 часа, поэтому кроме СТ 84 пока не вижу альтернативы, 8-10 м2 с баллона за 476 рублей!:applause:
06.08.2014 в 11:54:52
nadegniy написал : А Вы сами с ним работали?
Если б не работал - не писал бы. Отличный клей, ничуть не хуже Церезитовского, только дешевле. Работал и тем и другим. По качеству и выходу пены - такое ощущение, что состав разлит из одной бочки. Видимо, Соудал просто спер рецептуру и Церезита.
06.08.2014 в 13:16:49
Vladimir_Vas написал : Если б не работал - не писал бы. Отличный клей, ничуть не хуже Церезитовского, только дешевле. Работал и тем и другим. По качеству и выходу пены - такое ощущение, что состав разлит из одной бочки. Видимо, Соудал просто спер рецептуру и Церезита.
Не поверю
11.08.2014 в 20:47:25
Какой ЭППС для цоколя 1-1.5м выбрать из расчета фасадного пенопласта 150 мострой 31 чтобы сочетались?
11.08.2014 в 23:58:21
maskitjeans написал : какой ЭППС для цоколя 1-1.5м выбрать из расчета фасадного пенопласта 150 мострой 31 чтобы сочетались?
Подбирайте по толщине камня.
13.08.2014 в 12:52:46
Как срабатывают температурно-усадочные швы.
21.08.2014 в 09:42:38
Утепление и отделка газобетона пенополистиролом в картинках
Приклейка элементов примыкания
Приклейка пенополистирола
21.08.2014 в 18:11:07
фильм снимается по технологии фасадного утепления :)
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
24.08.2014 в 21:19:22
nadegniy написал : Подбирайте по толщине камня
После покупки у Вас материалов наша бригада из 3 чел начала обкатку технологии
ЭППС выбрал 100 а сверху пойдет ППС 120 - запас под плитняк, который пока непонятно как клеить? Какая технология?
13.09.2014 в 12:17:37
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Нужен ваш совет. 5 лет назад была сделана пристройка к дому, утеплена ППС 50мм и сделан базовый слой. На данный момент сделана рядом еще одна пристройка и ее тоже буду утеплять. По калькулятору сопротивление теплопередачи у утепленной пристройки сейчас 1.8 (м²•˚С)/Вт. И возникла мысль доутеплить ее. Возможно ли поверх базового слоя приклеить еще 40мм ППС? И стоит ли, либо достаточно того что есть?
