Палецкий
Палецкий
Ровно
28.04.2013 в 23:37:00
nadegniy написал : Люди смотрят, видят и понимают как нужно делать
Как нужно делать у Гены описано и разжевано ..пойди и поучись нести информацию в массы.
nadegniy
nadegniy
28.04.2013 в 23:39:58
Палецкий Учусь, всегда учусь, когда есть возможность.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
29.04.2013 в 09:51:57
Ребят, подскажите по такому вопросу: фасад пенопласт + сетка с клеем, рукожопые фасадчики наделали внешние откосы в виде неплохих таких пропеллеров, отклонение от угольника доходит до 2-х см. при ширине в 20 см, угол меньше 90°, с уровнем тоже не очень ребята дружили. Как будет правильно поправить положение? Можно ли оштукатурить это безобразие чем-нибудь, или правильнее будет брать болгарку и спиливать лишнее на наружных углах, а потом доводить слоем клея 3-10мм ?
Gennady
Gennady
29.04.2013 в 12:34:34
vod|zig Сдирать базовый слой вокруг окон, надрезав его вокруг окон, чтобы при снятии дальше на стенах не отдиралось, подшлифовывать и заново с перехлёстами сетки на старый слой всё выравнивать вытягивать. Допрасход материала - за счёт бракоделов, которых лучше сменить с вычетом всех убытков.
alexkd
alexkd
Саратов
30.04.2013 в 17:45:12
nadegniy, подскажите пожалуйста. Есть многоэтажка обделанная аналогично пенопластом (в том числе и лоджии). Лоджию застеклили, утеплитель не снимали (отопление на лоджию выносить не планируется, т.е. холодная (зимой в мороз температура примерно +5, но закрытая лоджия)). Появилась необходимость поставить на лоджии пару розеток с подводом провода через стену из комнаты. Возможно-ли это или опасно с точки зрения противопожарной безопасности? Или стоит как-то "переделывать" утеплитель? (создавал тему в разделе "электрика", но мало что выяснилось).
nadegniy
nadegniy
30.04.2013 в 21:38:34
alexkd написал : nadegniy, подскажите пожалуйста. Есть многоэтажка обделанная аналогично пенопластом (в том числе и лоджии). Лоджию застеклили, утеплитель не снимали (отопление на лоджию выносить не планируется, т.е. холодная (зимой в мороз температура примерно +5, но закрытая лоджия)). Появилась необходимость поставить на лоджии пару розеток с подводом провода через стену из комнаты. Возможно-ли это или опасно с точки зрения противопожарной безопасности? Или стоит как-то "переделывать" утеплитель? (создавал тему в разделе "электрика", (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=185246&p=3796176#post3796176), но мало что выяснилось).
Больших проблем не вижу.
alexkd
alexkd
Саратов
30.04.2013 в 22:14:36
nadegniy написал : Больших проблем не вижу.
То есть это не будет пороховой бочкой?
nadegniy
nadegniy
30.04.2013 в 23:48:08
alexkd написал : То есть это не будет пороховой бочкой?
С умом сделайте всё
alexkd
alexkd
Саратов
01.05.2013 в 10:35:00
nadegniy написал : С умом сделайте всё
Хорошо. Тогда:
  1. Как правильно проверить в быту к какой категории горючести относится утеплитель (есть кусок от соседской лоджии) кроме заявления застройщика? (судя по инету такой пенопласт вообще категории Г1 (у вас Г2), но это не из области фантастики? Достаточно-ли будет проверки зажигалкой)
  2. При наличии таких (как в моей теме) или подобных подрозетников и штукатурки на поверхности - это достаточно защиты? Или нужна дополнительная изоляция?
  3. Может-ли утеплитель загореться от искры при вставлении/вынимании вилки в розетку? При нагреве от может возгораться?
  4. Если там в комплекте идет свой подобный утеплитель, то это с большей долей вероятности подобный, только красиво вырезанный материал?
nadegniy
nadegniy
01.05.2013 в 11:37:54
alexkd написал : Хорошо. Тогда:
Г 1 и Г 2 не бывает
nadegniy
nadegniy
01.05.2013 в 11:39:16
Сделайте накладные розетки на негорючую планку, пенополистирол проверьте зажигалкой, не должен гореть
